网上各种说法不一致,对概念间的关系有所混淆,自己也刚踏步这个专业,难以理清,麻烦各位大神纠正和总结一下。
以下为网上的结论:
1.蒸发压力的大小决定蒸发温度,蒸发压力与蒸发温度正相关。(个人认为:压力和温度都是工况决定,不存在蒸发压力决定蒸发温度这种说法)
2.蒸发温度越低,制冷量越大(个人观点:制冷量=温差×制冷剂循环量,条件不足,因此蒸发温度高低无法决定温差大小制冷量大小)
3.制冷工况冷媒循环量比制热工况要大,很多论文直接阐述这个观点(个人认为:观点与第二点类似,制冷量和温差无法确定,单凭工况难以决定冷媒循环量大小)
4.针对“制冷工况冷媒循环量比制热工况要大”这个问题,有一个答案是:空调系统,制冷时内机蒸发外机冷凝,此时冷凝器换热面积大,而制热时内机冷凝外机蒸发,此时冷凝器换热面积小,由于冷凝的冷媒一般储存在冷凝器中,制冷时可储存更多,因此得到第3点的结论,但有一篇论文却认为制冷制热工况冷媒循环量之差来自于蒸发器的冷媒储存之差。具体可见http://www.doc88.com/p-271418936917.html该网站
5.单位制冷量和制冷量区别是什么?
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
【早安暖通】降雪了!空气源热泵供暖维护、防冻、电气安全、化霜等须知!近日,河北、河南、山西、陕西等大部分北方省份受较强冷空气影响,已经迎来了入冬以来的第一场雪!最低气温降温幅度普遍在6~8℃之间,局地达8~12℃。随着这一轮降温,保障供暖已成重中之重。很多热泵人正加班加点的给工程收尾,希望尽快给客户供暖。而已经装好的热泵,也要注意空气源热泵机组的冬季防冻事项! 1. 开机前后,先检这17项 如果想让热泵采暖系统冬天运行更加稳定,甚至让系统使用寿命更长,在使用前最好是对整个系统做一个“全身检查”。那么,具体要检查以下细节。
只看楼主 我来说两句抢地板1.蒸发压力的大小决定蒸发温度,蒸发压力与蒸发温度正相关。(个人认为:压力和温度都是工况决定,不存在蒸发压力决定蒸发温度这种说法)
答:正确无误。制冷工况是从10%---100%,逐级增加,同时压缩机也会根据蒸发温度调整移动滑阀或开启扇叶角度,所以不同的蒸发压力产生不同的蒸发温度,具体要看冷冻水回水水温或室内温度及湿度情况而定。
答:蒸发温度越低,耗电量越大,同时制冷量增大。
答:没错。见“红宝书”具体那一章节,忘了。
看不懂什么意思,但在设计计算时制冷确实比制热大。
5.单位制冷量和制冷量区别是什么?
答:不清楚。一般按照制冷量。
