土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【早安暖通】降雪了!空气源热泵供暖维护、防冻、电气安全、化霜等须知!
发布于:2018-12-14 09:51:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
近日,河北、河南、山西、陕西等大部分北方省份受较强冷空气影响,已经迎来了入冬以来的第一场雪!最低气温降温幅度普遍在6~8℃之间,局地达8~12℃。随着这一轮降温,保障供暖已成重中之重。很多热泵人正加班加点的给工程收尾,希望尽快给客户供暖。而已经装好的热泵,也要注意空气源热泵机组的冬季防冻事项!
1. 开机前后,先检这17项
如果想让热泵采暖系统冬天运行更加稳定,甚至让系统使用寿命更长,在使用前最好是对整个系统做一个“全身检查”。那么,具体要检查以下细节。
2.降温前巡检工地,注意清洗机器
由于空气能是自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,若能对机组进行长期的效的维护与保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。所以,经销售商的售后工作范围不应该是客户出现问题才上门维修,而是把服务赶在问题发生前。
在冬天来临之际,或在平常日子,经销商主动上门为客户清洗和检查机组,洗重要部件,检查机组线路等,确保机组平时不会出现故障,以保证能顺利过冬。
3.加强管道的保温效果
管道保暖对工程质量来说,非常重要,很多经销商都意识到管道保暖的重要性。裸露在外的水管在低下的外部环境温度会下降。之前未对管路保暖的经销商应尽早为管路穿上“衣服”,穿了衣服,水管才会暖,管道内的水不至于下降。
实验证明,水箱保温厚度为50MM时,0-5℃环境下12小时箱内热水降温10℃左右;保温厚度为100MM时,同时环境12小时降温不超过3℃。外层再采用0.3MM厚的铝箔,用不锈钢螺丝封口。加强保温力度,热水温度下降幅度减少,等于提高主机的运行效率和减少运行的时间。
4.保持热泵和系统通电
空气源热泵制热是以水作为中间介质进行热量的传递,如果天气温度比较低,一旦我们出门时给空气能热泵断了电,那么有可能导致管路内的大量水流温度急剧下降,温度过低的话,就有可能冻坏设备,导致设备出现故障。
空气源热泵设备都具有防冻功能,在水温低至一定温度时,设备会自动启动,防止设备及管路结冰。
5.不用时应及时放水排空
若空气源热泵在冬季不运行或需要长时间停机,比如长期外出机组不经常使用时,应当将机组、水泵、室外管路内的水全部排空,以防机组冻坏,并切断电源。然后再运行时要对空气源热泵系统进行一次全面的检查,确保没有出现故障。
6.冷凝水应妥善处理
空气源热泵在供暖时有着大量的冷热变化,因此在供热的过程中,无疑会有大量的冷凝水排放。
大家都知道水往低处流的道理,如果在冷凝水的排放上略有疏忽,那么冷凝水通过管道往外排,会流到地面上,气温低于零度的话,冷凝水容易结成冰,有可能将排水管冻住,进而沿着排水管往上攀升,最后导致设备无法正常运行。
而且对“煤改电”的农村用户来说,由于主机都安装在路边或院内,冷凝水无序排放的话,很可能造成路面光滑,进而导致人行走之时摔倒摔伤,导致不必要的经济损失。所以冷凝水的管道位置一定要合理地的设计,自己也要不定期清理冷凝水。
7.热泵周围杂物和积雪及时清理
如果热泵安装位置通风不好,将会影响热泵的制热效果,因此要多清理,还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风,如果前面有杂物阻挡,会影响到冷风的排散,这样就会导致空气中热量不足,影响到制热效果。如果雪过大的话,积雪要及时清除。
8.如果主机结霜,需要彻底化霜
冬天主机必须彻底化霜,如果霜未完全化完就启动主机,会使主机结冰,而且会越结越多,进入恶性循环,导致主机无法正常工作。机组结霜,无非有正常和非正常两种状态。
实际化霜过程记录。从开始到完全化完,时间约为2分钟
第一,正常结霜,当冬季室外温度低于0℃时,制热运行时间长,室外机组整个换热器表面均匀结霜,这是正常的现象。原因是:换热器温度低于环境空气的露点瘟度时,整个换热器上散热片表面会产生凝露水,当环境空气温度于0℃,凝露水就会凝结成薄霜。当然结霜严重时会影响机器制热效果。一般热泵产品都有自动化霜功能,确保机组正常运行。
第二,非正常结霜,这是导致空气能运行故障的主要原因,这也是所有经销商必须高度注意的地方。
判断步骤及排除方法如下:首先检查设置是否正确,化霜启动时间、启动温度、化霜时间、化霜结束温度等设置是否合理。一般情况下,化霜出厂设置启动温度是2~4℃,化霜间隔时间为30~45分钟,化霜结束温度一般为10℃左右。先检查这些设置是否合理,然后再进行下一步的判断。
来源:热泵市场
  • zqh2018
    zqh2018 沙发
    感谢楼主无私的分享!
    2018-12-20 16:51:20
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    谢谢分享
    2018-12-15 12:51:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
冬季水泵的维护和防冻
      据中央气象台网站消息,预计5日白天至8日,中东部大部地区气温先后下降6~8℃,江淮、江南、华南等地多雨雪天气,气温骤降,置放在室外的、地下室的水泵也会受到一定影响,要注意时常检修和保养,水泵防冻,首先先要了解水泵为什么要防冻:     水在零度以下发生体积膨胀,如果留在泵体内的水不清理出去,水结冰时的体积膨胀产生的力量会使泵体胀裂,造成不必要的损坏。
