据中央气象台网站消息,预计5日白天至8日,中东部大部地区气温先后下降6~8℃,江淮、江南、华南等地多雨雪天气,气温骤降,置放在室外的、地下室的水泵也会受到一定影响,要注意时常检修和保养,水泵防冻,首先先要了解水泵为什么要防冻:
水在零度以下发生体积膨胀,如果留在泵体内的水不清理出去,水结冰时的体积膨胀产生的力量会使泵体胀裂,造成不必要的损坏。
下面几点是宇泉环保设备技术人员整理的关于冬季水泵的维修与养护方法。
1、水泵停用后,要放尽水泵和管路内的剩水,并把外部泥土清洗干净,以免上冻后积水结冰把泵体和水管胀裂。
2、水泵的底阀、弯管等铸铁件,应当用钢丝刷把铁锈刷净,然后先涂上防锈漆后再涂上油漆,待干燥后再放入机房或贮存室通风干燥的地方保存。
3、用皮带传动的,皮带卸下来后用温水清洗擦干后挂在干燥、没有阳光直接照射的地方,也不要存放在有油污、腐蚀物及烟雾的地方。无论在何种情况下,都不要使皮带沾上机油、柴油或汽油等油类物质,不要涂松香和其他粘性的物质。
4、检查滚珠轴承,如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要更换。对不需要更换的可用汽油或煤油将轴承清洗干净,涂上黄油,重新装好。
5、检查水泵的叶轮是否有裂痕或小孔,叶轮固定螺母是否松动,如有损坏应修理或更换。若叶轮磨损太多或已打坏,一般应更换新叶轮。局部损坏可进行焊补,也可以用环氧树脂砂浆修补叶轮,修复后的叶轮一般应进行静平衡试验。检查叶轮减磨环处间隙,如超过规定值,应修理或更换。
6、对弯曲或磨损严重的泵轴,应当修复或更换,否则会引起转子的不平衡和有关部件的磨损。
7、卸下来的螺丝浸泡在柴油里用钢丝刷刷洗干净,并涂上机油或黄油,重新安装起来或者用塑料布包好后放好(也可浸在柴油中保存),以免锈蚀或丢失。
防止水泵结冰现象的六个方法
水泵结冰是常有的是,尤其是北方的地区,一到冬天就容易结冰,针对这种情况我们总结了以下几点措施对水泵就行维护。以下六条为冬季水泵注意事项。要多多维护以防冻裂水泵,缩短水泵的使用寿命。
1、将水泵内的水排空,使用时再加水。防止水泵结冰冻裂水泵。
2、如果水泵结冰,使用热水或者开水倒入水泵内化冰。或者加热水泵外壳。
3、使用井下泵。将水泵放入井下,一般井下水泵离地面深,不会结冰。
4、采用保温型水……将保温层加入蒸汽或者热——以防水泵结冰。
5、采用非自吸离心泵。使用时,加入水即可。
6、将泵置于一个常温环境。零度即可。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
【暖通学院】太阳能采暖、 制冷、 热水三联供系统分析随着社会经济的发展,能源与环境问题已成为制约世界经济发展的“瓶颈” 。目前, 我国在建筑釆暖、 空调制冷、 发电、 热水供应等行业应用方面, 还停留在煤改电、 煤改气等能源结构单一利用阶段。我国是一个能源紧缺的国家,应用清洁的可再生能源达到节能减排的效果已刻不容缓。太阳能采暖、 制冷、 热水三联供系统的建设和推广可以有效改变我国清洁能源利用率低、环境污染严重、 常规能源紧缺等问题。具有良好的经济和生态效益。
