土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型细石混凝土泵车的输送管和泵送系统应该这样清洗
发布于:2018-12-15 16:48:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型细石混凝土泵车在施工的过程中,除了日常的操作和保养,有很必要的一点就是如何清洗输送管和泵送系统。因为不管是小型细石混凝土泵还是细石混凝土泵车,在施工的过程中因为输送混凝土骨料,难免会因为骨料流动性差的原因而残留在输送管内。也是为了可以很好的小型细石混凝土泵车防止堵管,做好清气输送管和泵送系统也是有必要的。
关于细石泵输送管及泵送系统的清洗过程
  具体的关于小型细石混凝土泵车的清洗方法,小编今天就在这里和各位用户一起分享。主要的就是从料斗、S管、等两个方面来进行清洗工作。
1、料斗的清洗:暂停施工后,先打开料斗下方的放料口,清除料斗内外的混凝土杂质残留,用水清洗后将放料口关闭。翻开料斗上方的筛网进行修补时,必须停机后方可进行操作。将料斗内中加满清水,运用正泵,彻底清除料斗、S管、运送缸、运送管内的残渣直到海绵球从尾胶管内涌出后,继续进行正泵。
2、S管的清洗工作;在S管摆到位时应该立刻进行连续的泵送。在点动分配后,将S管摆到旁边,将海绵球塞进混凝土缸内。然后将S管手动恢复,密封住塞进海绵球的混凝土运送缸,继续泵送清水冲刷管道内剩余的混凝土残留物,直到尾胶管中流出清水。将放料口翻开排出剩余的水,然后将放料口关闭。
其实小型细石混凝土泵车的输送管和泵送系统清洗工作,主要就是从料斗和S管来着手工作。不管怎样厉害的设备,都是离不开保养和售后的,没有可以一直长期使用而不需要保养的小型细石混凝土泵车,还是要按照清洗标准做好每一步的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
30型细石混凝土泵操作技巧,你值得拥有
30型细石混凝土泵在施工中用的也是比较多的一款,不管是地暖施工和浇筑地坪都是能给出很好的帮助。但是也是不可避免的会遇到一些问题,所以说在30细石混凝土泵施工的时候,一定要掌握好操作细节和技巧。工欲善其事必先利其器,只有有了经验才能在以后长久的施工中不断的获得更高的施工效率。    1、30型细石混凝土泵在料斗上是不能堆满混凝土的,不然就因此造成料斗的堵住,不能实现连续泵送。如果施工中发现料斗被卡死也是要及时的停止施工,然后进行反泵,排除堵管的可能。当让,料斗中的混凝土骨料也不宜太少,不然就会造成空气进入导致堵塞。如果混凝土骨料跟不上的话,要暂停施工等待骨料到来在开始泵送工作。
