土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 30型细石混凝土泵操作技巧,你值得拥有
30型细石混凝土泵操作技巧,你值得拥有
发布于:2018-12-14 16:35:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
30型细石混凝土泵在施工中用的也是比较多的一款,不管是地暖施工和浇筑地坪都是能给出很好的帮助。但是也是不可避免的会遇到一些问题,所以说在30细石混凝土泵施工的时候,一定要掌握好操作细节和技巧。工欲善其事必先利其器,只有有了经验才能在以后长久的施工中不断的获得更高的施工效率。
   1、30型细石混凝土泵在料斗上是不能堆满混凝土的,不然就因此造成料斗的堵住,不能实现连续泵送。如果施工中发现料斗被卡死也是要及时的停止施工,然后进行反泵,排除堵管的可能。当让,料斗中的混凝土骨料也不宜太少,不然就会造成空气进入导致堵塞。如果混凝土骨料跟不上的话,要暂停施工等待骨料到来在开始泵送工作。
2、在使用30型细石混凝土泵泵送之前,需要做好试机工作,试机工作主要就是试泵、开泵的工作。利用轻水或者一定配合比的砂浆来进行试机,检测各方面的性能,以及电力情况。并要检查好液压油的使用情况,新的设备刚开始肯定是加满油的,只是后期不断施工消耗需要定期添加,还需要在后期定期的更换液压油,并使用润滑油做好相关部位的润滑工作。
3、施工中,30型细石混凝土泵对于混凝土骨料的坍落度也是有要求的,如果搅拌的混凝土不满足要求的话,就不能泵送,也就是说要用新的骨料。骨料的尺寸应该是3公分以下的细石瓜子片。还要经常的观察记录仪表的压力情况,压力不足的时候要及时的调整。
30型细石混凝土泵本身的性能是很重要的一个价值,但是只有掌握操作细节和技巧才能让它发挥出应有的一个价值,并不是每一台设备都能一直无故障的施工,就是需要操作人员的细心使用和用心维护。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高应变和低应变的区别,你知道么?
很多文章都提到高应变检测和低应变检测法的区别,但真正说到点上,能把他们的区别讲透彻,不多见,本文重点分析高应变检测和低应变检测法的基本原理,并对两者的区别进行讨论。 高应变就是弹性屈服超过极限,低应变就是在塑性变形范围之内。? ? 在建筑工程中,对各种不同方式成桩且承载上部荷载的桩基础的桩所进行的质量检测方法;高应变检测(也叫大应变检测)的目的与作用是测出桩的桩身完整性和承载力。
