很多文章都提到高应变检测和低应变检测法的区别,但真正说到点上,能把他们的区别讲透彻,不多见,本文重点分析高应变检测和低应变检测法的基本原理,并对两者的区别进行讨论。
高应变就是弹性屈服超过极限,低应变就是在塑性变形范围之内。? ?
在建筑工程中,对各种不同方式成桩且承载上部荷载的桩基础的桩所进行的质量检测方法;高应变检测(也叫大应变检测)的目的与作用是测出桩的桩身完整性和承载力。
高应变试桩的基本原理:?
用重锤冲击桩顶,使桩土产生足够的相对位移,以充分激发桩周土阻力和桩端支承力,通过安装在桩顶以下桩身两侧的加速度传感器和安装在重锤上的加速度传感器接收桩和锤的应力波信号,应用应力波理论分析处理力和速度时程曲线,从而判定桩的承载力和评价桩身质量完整性。? ?
为建筑业构造物下部结构桩基类质量检测术语。? ??
低应变测桩身结构完整性的基本原理是:?
通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。?? ?
高应变检测:用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动高应变检测理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。为建筑业构造物下部结构桩基类质量检测术语。? ??
有关用例:? ? ??
“高应变”和“低应变”两者的区别:? ??
一、试验的方法不同
高应变需用吊车吊重锤配合(一般我们在现场看见搭个棚子,检测24小时左右,那就是高应变);低应变用仪器配合手锤敲击即可(弄个仪器在桩头处敲一下那是低应变)。
二、检测时间性
高应变需待砼达到设计强度时方可做,低应变则砼达7天强度时便可做。??
三、两者得出的检测数据不同
高应变测出桩的桩身完整性和承载力,而低应变(也叫小应变)只能测桩身完整性。?? ??
四、高低应变的能量不同
高应变可以检测出桩身较深处的缺陷,而低应变只能检测出桩顶部分的缺陷。二者都是通过打击桩身,通过返回的信号的连续性来判断桩身的材料的连续性,并以此来判断桩身的质量。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
