注册考试特点及分析
自从朱总2011年担任命题组组长以来,题目呈现更新颖、更贴近工程实际的趋势,向以往那样单纯通过看规范刷题来考过已经不太可能了。现北京峰源结合多年培训经验以及讲师多年的设计经验来谈谈通过注册考试的一些思路,希望对大家有所启发。
1.考试特点
对于初次参加考试的考生,大家要做好持久战的准备,越早备考越好,考试范围涉及34本规范,但是常用的也就十几本,包含混凝土、钢结构、高钢规、砌体和木结构、地基基础、高层和桥梁几大科目。平时在设计中,大家要养成常翻规范的习惯,遇到问题多思考来龙去脉,曾经有的考生平时对规范非常熟悉,临考试只是简单几个月的复习就通过了,这充分说明了平时设计中重视规范的重要性。
(1)计算量大
注册考试对于公式熟练度要求很高,从现在来看,混凝土、砌体结构难题出现可能性不大,但是计算量超大(例如2017和2018年),很多考生考完有这样的感觉:虽然还有很多题目没有做,但是翻了翻应该是会做,就是没时间了;混凝土考试以往是题目中告知我们内力,近几年考试也开始考察大家的力学功底,题目中只告诉我们外力,内力需要自己去求,这也是未来的一个出题方向(峰源注册培训也会增加结构力学部分知识的讲解)。
(2)贴近工程实际
例如2017年考的大底盘多塔、部分框支剪力墙高位转换、时程分析等,很多都是由真实工程案例改编而来,如果没有做过相关项目,连题目如何入手都看不懂,但是其实只要是稍微理解这种结构体系的原理或者做过这种项目,题目本身并不难。这对于大部分在二、三线城市设计院或者一线城市不是很好的设计院工作的考生来说是个难题(峰源注册培训会赠送大家关于普通高层建筑结构、大底盘多塔、框支转换等部分实操课程,以便于大家深刻理解题目,很多考生每年都差2~3分,可能就是这些地方知识点有遗漏)。
(3)题目越发新颖
注册考生开展以20多个年头,常见知识点已经考烂了,命题组出的题目,很多考点是旧的,但是就是让你有无从下手的感觉,比如去年高层第20题,就是受弯承载力结合负弯矩调幅,都是大家熟悉的考点,但是就是不会做,归根结底还是没有吃透规范,没有进行规范各个条文之间的串联(峰源注册培训最大的特色之一就是各个规范条文之间的一个串讲,而且会带领大家做笔记,把各个有关系的规范条文之间都进行一个目录的索引)。
2.题目做错的常见情况分析
(1)题目看不懂,看完题目压根不知道考的哪些条文,不理解来龙去脉。这里还分三种情况,一种是事后看真题答案仍然不懂,这种只能通过深入透彻的学习来加强,是最难办的一种,需要从最基本的规范入手,一点点来挖掘知识点;第二种是解题方法新颖,自己想不明白,但是看了真题解析恍然大悟,这说明你的思路有待完善,对条文认识也不够,这需要多做题,多思考,尤其朱总喜欢利用逆向思维出题;第三种是考了冷门规范,临考翻不到,这需要平时工作中多积累,备考复习时,冷门规范也要大致翻一遍,大体熟悉章节内容,才能临危不乱。
(2)找到条文了,但是不知道怎么用,和上一种情况类似,说明你的知识体系有盲区,平时复习的时候一定要做好各个规范条文关系的目录索引和笔记。
(3)题目涉及多个条文,比如有特殊情况的修正,系数的取值范围等。自以为做对了,也做出答案了,但是仍然不得分,说明对于知识点掌握程度只是浮于表面,没有彻底弄明白,平时在练习的时候没有把易错的知识点总结到自己的规范上,导致考试的时候慌张之下出错,所以说,平时记好笔记,考试的时候是可以救命的。(峰源注册培训最大的特色之一就是各个规范条文所有易错的知识点,容易挖坑的知识点都会带大家记好笔记,考试的时候就能顺利躲避,就算是紧张也不至于出错)。
(4)知识点会,但是时间关系,眼睁睁看着没空做。前几个问题需要下苦功,而第三类问题可以短期学习加以弥补,第四类问题,解决方法无他,一个字“快”,尤其是混凝土和砌体结构,挖坑点其实很固定,但是计算量很大,这就需要大家平时有高质量的题海战术。针对此,北京峰源通过组织学员定期集训,让大家在规定时间内做出题目,并进行批改点评,逐步加快大家的学习效率和做题速度。
3.各科特点
(1)混凝土(16分)
混凝土是上午第一门科目,一共16道题目。涉及的规范主要包含混凝土规范、荷载规范和抗震规范。本身混凝土规范是非常贴近大学教材的,应当说,混凝土常考的知识点大部分大学都系统学过,但是很多考生工作多年,配筋只依赖软件,怎么算早忘了。这里要强调一点,混凝土的分必须拿。本身,它不会出太难的题目,因为难题要放到下午高层里结合抗震考察。混凝土高频考点:弯曲、轴压、偏压、偏拉、受剪、受扭、冲切、局部受压、裂缝、挠度、各类构件(比如预埋件、牛腿、叠合梁、吊环等,每年都会随机出几道)。说实话,这部分题目让在校的优秀大学生做可能比我们还熟练。这就需要大家从根本上把这些知识点掌握,不能只浮于表面。举个例子,偏心受压,包含截面设计和截面复核两个情况,复核又分为已知e0求N和已知N求M两种情况,其中还涉及大小偏压判别、受压钢筋不屈服如何处理等小知识点。单纯看规范条文感觉头绪很乱,这就需要找一个好的辅导书或者辅导机构的名师给你细细指点,公式原理来龙去脉要搞懂,甚至背过,各种特殊情况如何处理要很熟练,这样才能在考场紧张的氛围及有限的时间内应付层中不穷的变化和陷阱。
另外混凝土考题近年和力学结合极为紧密,比如配筋计算,以往是直接告诉你内力,现在是给你个工程背景,比如刚架、桁架等,让你自己去算出危险截面处的内力。没有静力学的基础,可能第一步就卡住了(峰源这边会给大家增加力学课程的讲解)。总之,混凝土特点是整体难度不大,但计算量大,覆盖范围广。
(2)钢结构(14分)
作为上午的第二门科目钢结构,一共14道题目。一般题目涉及钢结构规范和抗震规范两本。目前就以往03版老规范考题来讲,题目呈现两级分化,有的题目能够一个条文出结果,甚至不需要计算,纯属概念理解,当然,压弯、稳定性等题目计算量不算小;有的题目则是涉及方案理解,如果没有做过钢结构设计,连构件如何受力的都分析不出来,甚至等真题解析出来了对着答案都看不懂。高频考点:受弯构件强度、稳定性计算;轴心受压构件强度、稳定性计算;压弯构件强度、稳定性计算;焊缝、螺栓连接等。另外明年会考新钢规,增加了性能化和抗震等很多内容,到时候需要详细学习。所以钢结构是门很纠结的科目,到文章第四部分复习建议的时候,再具体分析。
(3)砌体结构和木结构(10分)
砌体结构和木结构作为上午第三门科目,一共10道题目(其中砌体8道,木结构两道)。主要涉及砌体规范、抗震规范和木结构规范。本身难度不大,考试题目比较中规中矩,但近几年也有新题出现,整体来讲,砌体也是上午的拿分科目。需要注意的是,砌体复习也要全覆盖无死角。高频考点:无筋受压(包含计算高度、高厚比计算等多个知识点)、局部受压、高厚比验证、过梁墙梁挑梁、配筋构件计算等,抗震计算也常有涉及。砌体复习过程中千万不要觉得哪个知识点偏而存在侥幸心里,比如今年一共8道题目,墙梁就出了4道。如果平时复习没重视,临场发挥也能做,但是墙梁参数里面限制很多,计算出的结果都要看是否超出范围,如果平时复习没有到位,则即使做出也会花费较多时间。另外砌体结合抗震的题目也出过不少,比如构造柱数目、层数高度选择、几类不同情况抗剪承载力计算以及刚度计算和内力分配等题目。虽然没有难题,但是砌体很多小概念需要理解透彻。举几个例子:高厚比本身定义中没有γβ这个关于材料的修正系数,但是进行承载力计算时则需考虑;带构造柱墙体的高厚比验算,分为整片墙和构造柱间墙体两种情况,确定计算高度时的s取值,是否需要考虑构造柱影响等,两种情况截然不同,一定要理解透彻。砌体关于此类问题甚多,需要大家复习过程中弄懂弄透。另外砌体计算量也不小,需要平时练习的时候注意速度。木结构两道,一般常规出题在受拉、受压、弯曲等内力计算中,或者概念题,通过条文也能直接得出答案。总之,这10分题目一定要拿高分。
(4)地基基础(16分)
地基基础是下午第一门科目,共16道题目。该科目一般从地基规范、桩基规范、地基处理规范三本规范中出题目。以往出题侧重于地基承载力计算,基础弯曲、剪切、冲切等内力计算,桩基承载力计算及地基处理后承载力计算等考点,但2018年题目明显有了较大变化,题目贴合工程实际,如果平时工程中比较用心去研究地勘报告等资料,可以快速做题,如果没有相关工程经验,可能会费时较长。
(5)高层(16分)
高层是下午第二门科目,共16道题目。该科目涉及高规、抗规、高钢规等几本规范。高层历年是出难题的重点科目,尤其朱总出题以来,题目越来越倾向于实际工程,尤其近年常考复杂高层、部分框支剪力墙,甚至超限项目也常有涉及,没有相关经验很难做答。需要平时工作中多积累多总结。当然,高层也有不少常规题目,比如柱子轴压比,剪力墙边缘构件,各类结构二道防线内力调整等,需要大家多做题目熟练掌握。
(6)桥梁(8分)
桥梁是最后一门科目,一般8道题目(不知道以后会不会改革)。涉及规范有公路桥涵设计通用规范、公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范、公路桥梁抗震细则、城市桥梁设计规范、城市桥梁抗震设计规范和城市人行天桥与人行地道技术规范。桥梁的题目一般难度不大,大家把历年知识点做熟练,另外再注意考试的时候,遇到熟悉的题目要快速做答,遇到不熟悉的题目不要花时间纠结,快速略过去,把时间省下来做其他的题目,等到最后有时间可以回头再做。
4.部分考试陷阱举例(易错考点)
砌体部分
(1)表3.2.1-1烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,考虑修正0.9,其他材料砖不考虑此修正。
(2)规范式3.2.1-1计算时,仅对f进行修正,fg计算后与修正后的2f相比较。
(3)4.2.8条第1款,无门窗洞口时,每侧翼墙宽度可取壁柱高度(层高)的1/3,此处注意两点:其一,对于底层仍服从5.1.3第一款,即取至基础顶面(埋置较深且有刚性地坪,取室外地面下500mm);其二,每侧各1/3,其实计算取两侧之和即为2/3.
(4)规范5.1.3条第3款,计算山墙高度需要服从第1款,即取至基础顶面(埋置较深且有刚性地坪,取室外地面下500mm)。
(5)高厚比定义是6.1.1,只有计算受压承载力时才考虑不同材料的修正系数,按5.1.2计算,看清题目怎么问的。
(6)6.1.2第2款,计算带构造柱墙体高厚比,研究对象时带构造柱的整片墙,s取拉结该墙体的两个与之垂直墙体间的距离,并考虑构造柱的有利影响μc,且bc/l>0.25取0.25,<0.05取0,即认为构造柱太密时其有利影响有上限,太疏远不计其有利影响;
6.1.2第3款,计算构造柱间墙体,研究对象是构造柱之间的墙体,s取构造柱间距离,且不计有利影响μc。
(7)6.1.4条μ2计算时,先验证洞口高度与墙高之比(此处底层墙高仍服从5.1.3条第1款规定),≤1/5,视为无洞口,取为1;≥4/5把洞口两侧墙体视为独立墙段单独验算,此处独立墙段的[μ]查表6.1.1时按柱。计算出的μ2≥0.7。
(8)计算楼层间后砌隔墙,高度需按净高(扣去板厚)。
(9)砌体规范8.2.9,构造柱间距宜s≤4m,10.2.2条,当柱子间距大于4m,不能按10.2.2-3计算,应按10.2.2-1。
(10)砌体先考虑是否需要强度折减(无筋0.3,配筋0.2)。
木结构
(1)设计使用年限不仅影响材料强度,也影响γ0,同时考虑。
(2)4.2.10标注直径和计算直径的换算。
(3)注意露天、湿材、恒载、原木等特殊条件。
钢结构
(1)尤其注意题目给的不是Q235时,多个指标需要换算,要形成条件反射。
(2)计算梁受弯承载力、压弯等,先判别γx是否满足取1条件。
(3)区分焊缝条数,计算长度和实际长度的关系。
混凝土:
(1)双筋矩形截面受弯,要验证x与2as丿关系,特别强调,单筋不用验!
(2)受扭计算先验证是否满足简化条件及构造配筋条件(可根据数值初判)。
(3)看清题目是否提及安全等级或抗震,对应系数γ0或者γRE。
(4)荷载组合时,要先判别永久荷载还是可变荷载起控制作用,需要试算。
(5)裂缝计算时,区分题目给出是箍筋保护层厚度还是纵筋保护层厚度,甚至可能给板(板没有箍筋),三种情况cs取值区分对待。
(6)混凝土最小配筋率计算,对于T形、I型等特殊截面仔细计算。
(7)看到截面高度很高的梁,先判断是否深受弯构件
(8)吊环有4个时按3个计算,应力不大于65MPa。
(9)算柱子轴压时,配筋率超过3%,Ac应扣除钢筋面积。
高层
(1)ln/h≥5,连梁按梁。
(2)遇到墙肢先核算是否满足短肢剪力墙或柱子条件。
(3)高层建筑较高时核对是否为B级高度。
(4)计算承载力时,高度大于60m,基本风压乘以1.1;算正常使用极限状态不需乘。
(5)角柱调整,尤其题干给边榀,图中给边柱,边榀的边柱为角柱,非常易漏!
(6)柱子需要先验算剪跨比是否小于2,构造中有大量特殊规定。
(7)任何内力调整之前一定要先满足剪重比的条件,题目中如果给了重力荷载代表值等,一定先校核再调整。
(8)剪力墙边缘构件要先校核是否满足无翼墙或者无端柱的条件。
(9)柱子轴压比限值、最小配筋率等构造要求,一定看清表格下面注释内容,每年几乎必考。
(10)考察柱子箍筋时,牢记一、二级角柱、框支柱等几种全高加密的情况。
(11)梁纵筋配筋率超过2%时,箍筋直径+2mm。
(12)梁审图题,从底顶筋面积比、相对受压区高度、最大(小)配筋率、直径、通长筋面积及经济性方面综合考虑。
(13)注意风荷载组合系数0.2,只有高度大于60m才考虑风荷载参与组合。
(14)只有薄弱层调整在剪重比之前,其他调整都在满足剪重比之后。
(15)注意框架-剪力墙,框架-核心筒、部分框支剪力墙等二道防线问题,高频考点。
(16)带加强层、错层、连体结构等抗震等级的调整。
(17)部分框支剪力墙,当转换层在三层及以上,注意高位转换时剪力墙底部加强部位抗震等级提高,一般考虑其重要性,抗震措施和抗震构造措施的等级同时提高。但对于托柱转换柱,不考虑此提高。
(18)一二级框支柱地震作用引起轴力的提高,此提高为单工况,仅提高地震引起的轴力,提高后与其他工况引起的轴力组合;但计算轴压比时不考虑此提高。
地基
(1)承载力深宽修正时,注意有地下室时不同基础的特殊规定。
(2)刚性下卧层有倾角的特殊修正。
(3)负摩阻力计算结果与正摩阻力比较取小。
(4)遇到偏压先判断是否有零应力区,公式不同。
考试中:
(1)可以打乱做题顺序,先做自己熟悉的科目增加自信,遇到看一眼就不知道考的是什么知识点的题目果断放弃,不要现场研究。概念题不要以为是简单题,看一眼选项很陌生果断先做其他题目,不要在难题上耗费过多时间。
(2)一道题目可能大部分很熟悉,一个条件不知道是做什么用,很可能这个条件就有特殊修正,规范前后翻翻。
(3)对于混凝土和高层计算题,如果选出答案是A(通常是选项中最小的),一定再想想是不是漏掉了某些放大系数(比如强柱根,角柱放大等)。
(4)关于做题顺序,上午可以先做钢结构(虽然钢结构大家觉得难,但是每年都有常规题,甚至有的题目一个条文出结果,这部分分先拿到,钢结构的新题难题看到果断先放弃,回头有时间再做);再做砌体结构(砌体结构题目比较中规中矩,要保证正确率);最后做混凝土(混凝土每年都有计算量大的题目,比如裂缝、偏压等)。一定先做熟悉的题目,
(5)计算结果一定记得同时满足构造(比如牛腿,很可能构造控制)。
(6)考试交卷前半小时,检查低级错误,如标注值设计值(常在抗规底部剪力法考场);桩规标准值除以2得特征值;非抗震时注意安全等级一级是否考虑γ0,抗震算梁柱压弯等是否考虑γRE等。试题答案一定要写到括号里。有的考生甚至有可能出现答题卡涂串行的情况,一定细心核对一遍。
(7)上午考完吃好休息好,不要去想上午题目,更不能放弃,有可能上午简单下午难,也可能反之,坚持就是胜利。
各科注意事项
(8)做题时表格取值要注意表格下面的注释或者后面是否有修正,例如柱子最小配筋率,钢结构长细比限制等,考试常考查大家是否注意有修正。
(9)混规和抗规都有局部修订,大家要把局部修订内容重点关注,不要过分依赖之前的设计经验想当然,考试必须按规范目录要求准备所有规范,尤其是不常考的,一旦考到,一般翻到就能作对。
(10)题干中给的条件很少是无效的,如果有个条件不知道干什么用,但是知识点比较熟悉,这时候就前后翻翻是否有修正。
(11)如果做出结果没有答案,先想想是否有构造要求限制,比如最小配筋率等,如果检查后还没有答案,不要纠结,果断先放弃。
桥梁结构
桥梁对于做结构的考生来说都很陌生,但是总体来看,桥梁题目计算量不大,很多题目找到条文即可正确做答,不像其他科目处处设置陷阱,桥梁题目可以下午先挑简单的做,不熟悉的放到最后做。桥梁全长、桥梁分类、车道荷载、车辆荷载等基本概念需要熟练掌握。另外做题前看清是城市桥梁还是公路桥梁,找对相关规范。桥梁历年题目重复率较高,大家做做几年真题,考试遇到能够快速做答,如果遇到新题,短时间找不到思路,可以放到最后做。
①整体计算考虑车道荷载,局部计算考虑车辆荷载,城市桥梁和公路桥梁有部分相同,也有不同,需要大家对症下药。
②往年考过桥梁影响线的应用,大家要熟练影响线的力学知识。
5.复习建议
一些学员常年徘徊在45分左右,对于这类情况,我们建议首先根据答案核对自己各科正确率,对症下药:①上午分数不高一般是做题慢,一定要提高做题速度,对于每年高频考点,尤其混凝土拉压弯剪扭计算,不仅熟悉每种考法的变化,熟练如受压钢筋不屈服时的处理方式等考点,常用公式最好直接背过,减小翻规范时间,砌体结构复习要无死角,各个知识点都要熟练,参数取值范围,常见陷阱等了然于胸。考前最后几天,仍然要保持每天做题直至临考前一天晚上,只有保持手感才能在考场上得心应手;②下午得分不高尤其是高层正确率低,我们的复习建议是结合实际项目深入理解规范,为此我们免费赠送学员高层及复杂高层实战类课程的部分章节,只有真正理解透彻,才能做好高层题目;另外桥梁一般难度不大,要抓住简单题目,我们的桥梁讲师具有多年桥梁设计经验,先通过图纸来认识基本构件,深入浅出的带大家理解桥梁规范。从2018年学员反馈来讲,大部分学员从未做过桥梁设计但仍能拿到4~6分,还是相当不错的。
从近几年考题来看,没有项目经验很难应付注册考试的高层部分!很多考友备考很努力,但是仍未通过考试,根本上就是没有透彻理解规范、概念,或者缺乏实际项目经验甚至没有掌握题目的命题要点,2019年我们会更加注重通过结合实际项目来加深理解规范和题目,为此我们赠送普通高层、框架-剪力墙、部分框支-剪力墙、大底盘多塔、连体结构、超限等实际项目讲解课程,并对比分析相关的规范条文,从而对真题理解更深刻。我们的讲师都是既懂得实际项目又对注册有深入的研究(比如,随着近几年性能化、超限考试题目越来越多,我们遴选的讲授高层的老师具有多年超限超高层设计经验。只有讲师对规范有透彻深入的理解,才能真正指导大家深入理解题目,理解命题意图),只有这样才能保证大家顺利通过考试!
对于初次参加考试的学员,在开课之前,我们建议先通过我们的往年学习视频(赠送)夯实基础,熟悉规范条文,熟练掌握静定结构计算、D值法、桁架、刚架结构内力计算等,一定把常考公式中参数取值、陷阱易错点、来龙去脉彻底弄清楚,才能真正在考场上顺利解答;我们课程均严格按照教学规律从零基础开始由浅入深、循序渐进讲解,配备专职讲师答疑。教学方面,我们呕心沥血,花费大量精力研究教学规律、考试特点及应试技巧,在我们指导下,让大家从最初的荷载组合懵懵懂懂到最后对高层钢结构如数家珍,不仅顺利通过考试,同时也大大提高做项目的能力。
在规范班细心学习的前提下,要至少做三遍真题,第一遍做题,边看答案边做,做题不要就题论题,要有发散思维,讲师在上课的时候会对真题中涉及到的知识点进行讲解,也会对知识点进行发散,发散的知识点也是尤为重要的,很可能就是19年考试中会出现的,这个对真题的研究还是很重要的,并不是说会做这个题目就行了,要把相关知识点都复习一下。
做第二遍真题,一套一套的来做,按照8小时来做。自己要严格按照答案打分。做下来的成绩可能依然不及格居多。错题反复拟练。这轮过后,对规范的理解透彻了很多,进步也会很大。
做第三遍真题,追求速度。7小时完成,得分要保证在60分以上。
不经历风雨,不能见彩虹!注册考试是一场艰难的持久战,大家复习过程中要坚持不懈,以头悬梁、锥刺股之精神、以破釜沉舟之勇气一路前行!
2019年注册结构考试在线听课链接: https://ke.qq.com/course/143027 (点击链接 点击立即报名听课学习)
19年备考学习交流QQ群:725763969(群文件有免费学习资料,包含混凝土设计+钢结构设计+注册考试)
注册结构专业考试规范精讲大放送:
1.规范精讲01 框架-剪力墙结构设计方法的确定原则及考查要点解析
学习下载链接:
2.规范精讲02 混凝土偏心受压计算解题技巧剖析
学习下载链接:
3.规范精讲03 《抗规》局部修订内容讲解及考查情况深度剖析
学习下载链接:
4.规范精讲04 《抗规》局部修订内容讲解及考查情况深度剖析2
学习下载链接:
5.规范精讲05 《混规》《抗规》和《高规》的异同
学习下载链接:
6.规范精讲06 注册考试心得交流和荷载规范精讲
学习下载链接:
注册结构专业考试真题精讲大放送:
1.真题精讲01 2017年真题讲解
学习下载链接:
2.真题精讲02 荷载组合概念复习及答题陷阱解析
学习下载链接:
3.真题精讲03 框架二道防线调整一二级真题考查解析
学习下载链接:
4.真题精讲04 注册考试(桥梁)历年真题总结
学习下载链接:
5.真题精讲05 地基反力、净反力、附加应力真题讲解
学习下载链接:
以上课程资料不能下载的请加19年备考学习群:725763969 (群文件有免费学习资料,群里找QQ2722181866获取)
北京峰源注册结构考试课程讲师介绍及课程安排:
我们注册结构讲师均来自中国建筑设计研究院、北京市建筑设计研究院,中元国际,北京市政工程研究院等全国知名设计院,桥梁讲师来自大型桥梁设计院。团队成员既有各种复杂项目经验丰富的马工,也有熟知应试技巧、对考试有深刻研究的刘工,另加地基基础设计专家赵工,还有从事设计10多年的桥梁项目负责人许工!师资力量雄厚,讲师强强联合,助大家顺利通关,一路前行!
(1)马工
名校毕业,本硕连读,国家一级注册结构工程师,现就职于北京前三甲设计院,主持或参与过多项复杂高层结构、超限高层结构、大跨度钢结构、异性空间钢结构的分析和设计,涵盖框架-核心筒结构、筒中筒结构、部分框支剪力墙结构、错层结构、连体结构、大底盘多塔结构、大跨度钢结构、异性空间钢结构等,其中部分项目为超限高层结构。对于超限结构能够独立完成性能化设计,确定结构的性能目标及加强措施,完成小震、中大震、大震分析,编制超限审查报告。单位工作中已根据新钢标设计过多项工程,对于新钢标有深刻的理解!设计大型项目过程中,时常与规范组或超限审查委员会专家讨论规范条文。
对注册考试颇感兴趣且有深入研究,讲课行云流水,铿锵有力,对规范条文信手拈来,旁征博引,如数家珍,尤其对高规、抗规、新钢标、高钢规有独到的见解,能够挖掘出规范深层含义,结合工程实际全方位解读规范,让没有做过项目的学员听后也豁然开朗,茅塞顿开,对于提高45分左右学员的高层水平大有裨益。
主讲混凝土、高层、钢结构、抗震等课程。
特长:规范深层解读、规范串讲、图文并茂钢结构讲解
(2)刘工
博士,中国矿业大学本硕博连读,国家一级注册结构工程师,曾就职于北京某甲知名级设计院,具有丰富的注册考试经验,对应试习惯培养有深入研究和独到见解,对于如何把复杂问题通俗易懂的传授具有独到的经验,热爱教育培训工作,擅长课程体系开发,对学员有耐心,对于零基础学员如何入手具有丰富的教学经验,帮助学员最快的熟悉掌握规范。目前在北京峰源负责课程管理、研发及学生答疑工作,主讲混凝土非抗震部分、砌体结构和木结构。
特长:复习思路指导、应试技巧培养、做题速度提高
(3)赵工
毕业于同济大学,国家一级注册结构工程师,上海某甲级设计院总工,十几年的工作经验,做过各种复杂结构形式的项目,工作认真负责,对结构理论及实践均有深入研究及独到见解。对于地下室、地基基础设计有丰富的项目经验,尤其在南方地区主持过大量桩基础设计,对于规范有透彻深入的理解(2018年地基题目已开始向实战方面靠拢,没有项目经验很难对规范理解透彻,这是注册考试大趋势),讲课通俗易懂。主讲地基基础课程。
特长:地基基础设计、桩基础设计
(4)许工
毕业于某211大学土木工程专业,硕士研究生,现就职于国内某大型甲级设计院,有10多年的工作经验,高级工程师,国家一级注册结构工程师,主要从事桥梁结构及地下结构设计及研究工作,完成若干大型路桥项目的设计工作,在多项大型项目中担任负责人,具有丰富的设计经验。从桥梁图纸入手,教会大家认识桥梁各构件构造,尤其有助于没有做过桥梁设计的学员深刻理解规范。主讲桥梁科目涉及所涉及六门规范。
特长:桥梁设计
(5)王工
本科就读于上海交通大学,硕士就读于北京工业大学,担任上海某央企甲级设计院结构总工,工作经验近20年,国家一级注册结构工程师,高级工程师,院结构专业技术委员会负责人。参与或主持过大量复杂钢结构项目,对于新钢标具有独到的见解。目前在北京峰源担任钢结构设计高级顾问和讲师。
培训十五大特色:
规范精讲班:
开课时间:2018年12月,前期公开课,出成绩后开始转入内部培训。
赠送实战类课程:
目前出题思路倾向于贴近工程实际,甚至曾经有题目完全由实际工程项目改编而来,故没有项目经验很难作对。近年培训结果表面,很多45分左右的考生,差距就在于高层部分题目压根看不懂,主要是三线城市设计院很少有机会接触复杂高层甚至超限类项目。没有实践,单纯看规范很难真正理解条文含义。针对此,北京峰源赠送部分实战类课程,让大家结合项目更深刻理解规范条文,有助于高层科目的顺利解答。关键时候,这几分就可能绝对了你的注册考生成败!
18年内部学员学习感悟分享:
北京峰源拥有最专业的团队,最合理的教学体系,最及时的答疑讲师,最深厚的理论功底。在此全体讲师协同大家打胜这一场攻坚战,祝大家2019年考试顺利!
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
高层框架结构-梁配筋易错问题最全总结、逐条查改1.梁配筋是否小于计算结果。 2.梁截面标注是否与模型一致。 3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。 4. 箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表6.3.2-2见《高规》。抗规6.3.3也有同样的规定,3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
峰源刘工
沙发
2018-12-26 08:43:26
峰源刘工
板凳
需要往年真题白卷的伙伴加qq2149003423或微信13161049848
2018-12-21 09:39:21
加载更多峰源高层实战班12.26号开始内部课,
装配式结构设计班12.22号开课
注册考试基础班及专业班出成绩后一周内开课,预计1月份
加好友2149003423 微信 13161049848获取各课程最新一期免费听课程
