1.梁配筋是否小于计算结果。
2.梁截面标注是否与模型一致。
3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。
4. 箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表6.3.2-2见《高规》。抗规6.3.3也有同样的规定,3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
5. 钢筋的强度等级与satwe参数设置中的是否一致,尤其是箍筋。
6. 当梁和支座同宽时,梁每排放置的根数计算时应减去支座纵筋两侧的直径宽度。
6. 梁跨数应结合配筋结果看是否调整。
7. 对承受较大集中力的梁(如车库顶板、二次转换梁等),是否核算附加箍筋及吊筋。
7.梁箍筋加密区是否满足计算结果,尤其是在双次梁体系中。
8. 悬挑梁表达是否有误,顶筋是否放大。顶钢筋一定通长。
9.通长筋的设置是否满足抗规6.3.4:(通长筋尽量使用小直径钢筋)
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。
2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
10.梁四肢箍的时候钢筋根数保证大于等于四根。
11.次梁变标高位置计算假定是否与实际相符;次梁变宽度位置计算假定与实际是否相符。
12、次梁与主梁垂直搭接的时候,注意锚固长度的确定;
13、一般次梁底比主梁底要低,当次梁底低于主梁底的时候,要做吊柱。
14、梁柱偏心超过1/4时,考虑水平加腋,尤其是高层。
15、混规9.2.6:梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。
以往老师录制的关于高层结构设计的一些免费课程
1. 高层建筑结构概念设计和受力原理
2.高层高层剪力墙方案布置讲解
3.抗震设计如何贯穿结构设计流程及抗震措施讲解
4.各种水平地震作用讲解及位移比概念讲解
5.剪力墙结构施工图绘制.
6. 水平地震作用讲解及位移比概念剖析.
百度云链接:
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
高层结构设计-对剪力墙连梁超筋问题的分析连梁的作用主要是联系剪力墙,跨高比越小墙体联系越强,共同受力越好;可是分配的弯矩,剪力越大,容易发生脆性破坏。跨高比大当然延性好,不过降低了整体共同抵抗作用. 在刚度富裕的时候,还是连梁还是弱一些好,免得超筋。一般来说,弱连梁可以保证塑性铰首先出现在连梁的两端,增加结构的延性,增加耗能,对结构抗震是有利的。同时也要注意,梁截面也不能太小,要保证能够承受地震作用所产生的弯矩和减力。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
峰源刘工
沙发
关于高层框架结构更多免费学习资料加qq2906182005或微信13161049848获取~
2019-01-25 13:55:25
峰源刘工
板凳
峰源更多框架、高层等混凝土资料可加qq2149003423 或微信13161049848
2018-12-19 09:20:19
加载更多回复 举报
