土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 常绿树与落叶树的冬季养护!
常绿树与落叶树的冬季养护!
发布于:2018-12-14 17:10:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
北方的冬季,天气寒冷且干燥多风,园林植物为了适应冬季气候条件,落叶树木枝条停止生长,叶片逐渐脱落,植株进入休眠。常绿树木虽没有集中的落叶期,也没有明显的休眠期,常绿针叶树也会减缓生长。在低温下,常绿树的生长活动也会变得极为缓慢。今天就以雪松和二球悬铃木为例,和大家聊聊常绿树和落叶树的冬季养护。
一. 乔木生态习性与生长状况
1、生态习性
雪松
雪松原产于喜马拉雅山西部海拔1300~3300m之间,在气候温和凉润、土层深厚、排水良好的酸性土壤上生长旺盛,我国多地引种,但在长江中下游一带生长最好。
二球悬铃木
二球悬铃木是世界著名的城市绿化树种、优良庭荫树和行道树,有“行道树之王”的美称,以其生长迅速、株形美观、适应性较强等特点广泛分布与全球的各个城市。但是,二球悬铃木原产欧洲,抗寒性不强。
2、生长状况
雪松
雪松是耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种,在北京地区雪松移栽后3年内易遭受冻害,在新植3年内都应搭设风障,进行防寒处理。否则,树梢受冻,出现顶端枝条冻干现象,继而影响雪松的正常生长。严重的会导致整株死亡。
二球悬铃木
二球悬铃木在北京地区虽能正常生长,但与雪松一样,在移栽的头3年内需要进行防寒处理;否则,易遭受冻害,出现抽条现象,造成树冠不完整美观,产生枯枝死杈,影响二球悬铃木的正常生长,严重的会导致整株死亡。
二. 乔木冬季养护管理
1、雪松的防寒管理
01、浇封冻水
用铁锹沿树冠垂直投影面积或垂直投影的二分之一处做一个10cm高的圆形树堰,以保证不跑水、不漏水。等水完全渗进土壤后再浇灌一遍,以保证浇透。浇封冻水时水流不能太急,否则将根际土壤冲走,应安排专人值守。
02、根颈培土
可在封冻水灌完后结合封堰。在树木根颈部培起直径80~100cm、高40~50cm的土堆,防止低温冻伤根颈和树根。同时也能减少土壤水分的蒸发。
03、搭设风障
冬季多风、寒冷,搭设风障是防止树木发生冻害的有效措施。风障可以阻挡寒风,降低风速,使树木减轻冻害。风障采用的材料一般有草帘、无纺布、彩条布、塑料布等。风障一般要求围绕树木三面搭建,为提高耐寒性也可四面搭建,搭建的支架以木架为主。
2、悬铃木冬季养护管理
01、树干涂白
树干涂白后可以反射阳光,降低温差,防冻的同时也能延迟树木萌芽和开花期,防止早春霜害,同时涂白剂还可以杀死树皮内的虫卵病菌。
02、树干包裹
对于新植树木或不耐寒树木的主干用草绳、无纺布或麻袋片等缠绕或包裹起来,防止树木受冻。树干包裹本身也能进行多层缠绕,如先缠草席在缠无纺布、先缠塑料布再缠草绳、先缠无纺布再缠草绳等。
03、清扫落叶
要及时清理落叶乔木落叶后的残枝落叶,保证园林清洁卫生,避免病虫害的滋生和蔓延。很多危害树木的病菌、虫害大多都在枯枝败叶和荒草中越冬,翌年再上树进行繁殖危害。因此必须将苗木及其附近的枯枝、落叶等垃圾清除干净,并结合冬季修剪,剪除病虫枝,集中起来焚毁。清扫落叶还可以避免火灾的发生。
小芭嘚吧
对于一些不耐寒的边缘树种,可以采取与其他防寒措施同时进行的复合方式,如树干包裹加搭设风障,树干涂白加根部防风、根际培土等。今天的内容就到这里了,想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
边坡绿化设备 植被混凝土绿化技术原理
  植被混凝土绿化技术相信很多人都没听说过,并且还会有疑问,混凝土还能对绿化环境有帮助,其实这种混凝土不是普通的混凝土,,而是使用特定的混凝土配方和种子,对岩石边坡进行防护的环保技术。这种技术整理完配方以后再使用边坡绿化设备进行喷播。    混合植绿种子是采用冷季型草种和暖季型草种,根据生物生长特性混合优选而成,植被能四季常青、多年生长、自然繁殖。植被混凝土护坡绿化技术的核心技术是混凝土绿化添加剂,混凝土绿化添加剂的应用不仅可以增加植被混凝土中的水泥用量,增强护坡强度和抗冲刷能力,而且使植被混凝土层不产生龟裂,又可以改变植被混凝土化学特性,营造较好的植物生长环境。
