植被混凝土绿化技术相信很多人都没听说过,并且还会有疑问,混凝土还能对绿化环境有帮助,其实这种混凝土不是普通的混凝土,,而是使用特定的混凝土配方和种子,对岩石边坡进行防护的环保技术。这种技术整理完配方以后再使用边坡绿化设备进行喷播。
混合植绿种子是采用冷季型草种和暖季型草种,根据生物生长特性混合优选而成,植被能四季常青、多年生长、自然繁殖。植被混凝土护坡绿化技术的核心技术是混凝土绿化添加剂,混凝土绿化添加剂的应用不仅可以增加植被混凝土中的水泥用量,增强护坡强度和抗冲刷能力,而且使植被混凝土层不产生龟裂,又可以改变植被混凝土化学特性,营造较好的植物生长环境。
目前国内外常用的植被护坡方法,如液压喷播植草护坡、植生袋护坡、三维土工网护坡、框格植被护坡等只能够应用在缓边坡,对于陡峭的岩质边坡就无发达到良好持久的绿化效果了。因为坡度高陡时,其他技术无法稳固土壤基材层,喷射的土层无法抵御强暴雨冲刷。
植被混凝土护坡绿化技术正是考虑到这些局限性,通过在坡面喷植一层结构、性质等类似空隙结构的团聚材料,基材层能够储存植物生长所需要的水分和养分,解决了高边坡绿化难题。
植被混凝土护坡绿化技术具体做法是:先在岩体(混凝土)面上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。将植被混凝土基质经搅拌后,由常规喷锚设备喷射到岩石(混凝土)坡面,形成近10~12㎝厚度的植被混凝土层。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。经过一段时间洒水养护,植被就会覆盖坡面,揭去无纺布,茂密的青草自然生长。植被混凝土护坡绿化技术可以一劳永逸地解决岩坡防护与绿化问题,因此,我们又称之为工程绿化技术。
以上信息出自:洛阳沃发机械有限公司,转载请注明出处!
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
一、二年生花卉的养护管理!一、二年生花卉具有生长周期短,为绿地迅速提供色彩变化;株型整齐,开花一致,群体效果好;种类品种丰富,通过搭配可周年有花;繁殖栽培简单,投资少,成本低;多喜光,喜排水良好肥沃疏松的土壤等特点。所以,对其进行养护管理时应根据相应的特性采取适当的措施。 一. 水分管理 一、二年生花卉的根一般都比较短浅,因此不耐干旱,应适当多浇水,以免缺水造成萎蔫。根系在生长期,不断地与外界进行物质交换,也在进行呼吸作用。如果绿地积水,则土壤缺氧,根系的呼吸作用受阻,久而久之,因窒息引起根系死亡,花株也就枯黄。所以花坛绿地排水要通畅、及时,尤其在雨季,力求做到雨停即干。有些花卉怕积水,宜布置在地势高、排水好的绿地。
