土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 一、二年生花卉的养护管理!
一、二年生花卉的养护管理!
发布于:2018-12-05 17:19:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、二年生花卉具有生长周期短,为绿地迅速提供色彩变化;株型整齐,开花一致,群体效果好;种类品种丰富,通过搭配可周年有花;繁殖栽培简单,投资少,成本低;多喜光,喜排水良好肥沃疏松的土壤等特点。所以,对其进行养护管理时应根据相应的特性采取适当的措施。
一. 水分管理
一、二年生花卉的根一般都比较短浅,因此不耐干旱,应适当多浇水,以免缺水造成萎蔫。根系在生长期,不断地与外界进行物质交换,也在进行呼吸作用。如果绿地积水,则土壤缺氧,根系的呼吸作用受阻,久而久之,因窒息引起根系死亡,花株也就枯黄。所以花坛绿地排水要通畅、及时,尤其在雨季,力求做到雨停即干。有些花卉怕积水,宜布置在地势高、排水好的绿地。
对于一、二年生花卉的灌溉方式来说,漫灌法是在其有条件的情况下常采用的一种方式,因为这样灌一次透水,可使绿地湿润3~5天。在夏季时,温度高,蒸发快,灌溉的次数应多于春、秋季;在冬季时,温度低,蒸发慢,则少浇水或停止浇水。
同一种花卉不同的生长发育阶段,对水分的需求量也不同。花卉枝叶生长盛期,需要的水分比较多,可多浇水;开花期,则只要保持园地湿润即可;结实期,可少浇水。
二. 施肥
01、基肥
基肥也称底肥。选用厩肥、堆肥、饼肥、河泥等有机肥料加入骨粉或过磷酸钙、氯化钾作基肥,整地时翻入土中,有的肥料如饼肥、粪土有时也可进行沟施或穴施。这类肥料肥效较长,还能改善土壤的物理和化学性能。
02、追肥
追肥是补充基肥的不足,在花卉的生长、开花、结果期,定期追施充分腐熟的肥料,及时有效地补给花卉所需养分,满足花卉不同生长、发育时期的特殊要求。追肥的肥料可以是固态的,也可以是液态的。追施液肥,常在土壤干燥时,结合浇水一起进行。一、二年生花卉所需追肥次数较多,可10~15天追1次。
03、根外追肥
根外追肥即对花卉枝、叶喷施营养液,也称叶面喷肥。一般用于花卉急需养分补给或遇上土壤过湿时。营养液中,养分的含量极微,很易被枝、叶吸收,此法见效快,肥料利用率高。一般雨前不能喷施,应于无风或微风的清晨、傍晚或阴天施用,要将叶的正反面全喷到。一般每隔5~7天喷1次。根外追肥与根部施肥相结合,才能获得理想的效果。
三. 整形修剪
01、摘心
摘心是指摘除正在生长中的嫩枝顶端。用以抑制枝干顶芽生长,控制植株高度,防止徒长,促进分枝,达到调整株形和延长花期的目的。萌芽分枝力强的花卉,要在开花前多次进行摘心。但如果是植株矮小、分枝又多以及要求尽早开花的花卉,不应摘心。
02、剥芽和剥蕾
对腋芽萌发力强或萌芽太多、繁密杂乱的花卉,应按栽培目的适当地及时剥除腋芽。如果花蕾过多会使养分分散,为保证顶蕾充分发育、花大形美,应将侧蕾或基部花蕾剥除。
对那些生长过旺、枝叶重叠、通风透光不良招惹病害的,要适当除去部分分枝、病虫叶和黄老枯叶,使之枝叶清晰,叶绿花美,达到赏心悦目的目的。
四.中耕除草
01、中耕
在花卉生长期间,疏松植株根际的土壤,增加土壤的通气性,就是中耕。通过中耕可切断土壤表面的毛细管,减少水分蒸发,可使表土中空隙增加而增加通气性,并可促进土壤中养分分解,有利于根对水分、养分的利用。在春、夏到来后,空地易长草,且易干燥,所以应及时进行中耕。一般在雨后或灌溉后,以及土壤板结时或施肥前进行。在苗株基部应浅耕,株行距中可略深,注意别伤根。植株长大覆盖土面后,可不再进行中耕。
02、除草
除草要除早、除净,清除杂草根系,特别要在杂草结种子前除清。除草方式有多种,可用手锄和化学除草剂。除草剂如使用得当,可省工省时,但要注意安全。要根据花卉的种类正确使用适合的除草剂,对使用的浓度、方法和用药量也要注意。此外,运用地膜覆盖地面,技能保湿,又能防治杂草。
五.防寒越冬
防寒工作主要针对二年生花卉,二年生花卉是秋季播种,以幼苗过冬。在北方地区可采用覆盖法越冬,一般用干草、落叶、塑料薄膜等进行覆盖。
小芭嘚吧
在当地栽培条件下,春播后当年能完成整个生长发育过程的草本观赏植物称一年生花卉;秋播后次年完成整个生长发育过程的草本观赏植物称二年生花卉。由于各地气候即栽培条件不同,二者常无明显的界限,园艺上常将二者统称为一、二年生花卉,或简称草花。今天的内容就到这里了,想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢分享
    2018-12-13 11:24:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季园林树木发生低温灾害怎么办?
北方的冬季气候寒冷,干燥多风。对于一些园林植物一定要进行防寒的处理,否则会发生严重的低温灾害。园林植物在冬季会面临什么样的低温灾害呢?我们又该如何防治呢?小芭今天就和大家一起来了解一下。 一. 低温灾害的类型 冻害是指景观植物受到0℃以下的气温时,细胞和组织受伤,甚至出现死亡的现象。具体来说是植物组织内部结冰引起,植物组织内形成冰晶后,随着温度的继续降低,冰晶不断扩大,致使细胞进一步失水,细胞液浓缩,细胞发生质壁分离现象。冻害对植物的引种威胁最大,直接影响到引种成败的关键。温度变化的特点、植物所处的位置、树种对冻害的敏感程度及同一树种的不同生长发育状况等都会影响景观植物遭受冻害的程度。在冷空气容易堆积的山谷洼地最容易发生冻害。遭遇冻害时,植物最易表现出的情况有以下几种:
