土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季园林树木发生低温灾害怎么办?
冬季园林树木发生低温灾害怎么办?
发布于:2018-12-03 17:10:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
北方的冬季气候寒冷,干燥多风。对于一些园林植物一定要进行防寒的处理,否则会发生严重的低温灾害。园林植物在冬季会面临什么样的低温灾害呢?我们又该如何防治呢?小芭今天就和大家一起来了解一下。
一. 低温灾害的类型
冻害是指景观植物受到0℃以下的气温时,细胞和组织受伤,甚至出现死亡的现象。具体来说是植物组织内部结冰引起,植物组织内形成冰晶后,随着温度的继续降低,冰晶不断扩大,致使细胞进一步失水,细胞液浓缩,细胞发生质壁分离现象。冻害对植物的引种威胁最大,直接影响到引种成败的关键。温度变化的特点、植物所处的位置、树种对冻害的敏感程度及同一树种的不同生长发育状况等都会影响景观植物遭受冻害的程度。在冷空气容易堆积的山谷洼地最容易发生冻害。遭遇冻害时,植物最易表现出的情况有以下几种:
1、冻害
01、冻裂
冻裂一般发生在树木的主干上,是在气温低且变化剧烈的冬季,树体受冻后在主干有的会形成纵裂,树皮常沿裂缝与木质部脱离,严重时还向外翻。树干冻裂常常发生在夜间,随着温度的下降,裂缝还有可能增大。冻裂一般不会直接引起园林树木的死亡,但是由于树皮开裂后,木质部失去了保护,容易导致病虫危害,不但严重削弱了树木的生长势,而且容易造成树干的腐朽形成树洞。
耐寒树种对温度的下降反应不敏感,不易发生冻裂,而皮厚又粗糙的阔叶树,易发生冻裂,如东北地区的柳树、杨树等受害较严重。孤立树、林缘树、行道树等因受阳光直射后,会导致昼夜温差过大,容易发生冻裂。生长旺盛年龄阶段的树木比幼树和老龄树敏感;生长在排水不良土壤上的园林树木也容易受害。
02、冻拔
又称冻举。在纬度高的寒冷地区,当土壤含水量过高时,由于昼夜温差较大,当夜间温度在0℃以下,土壤冻结并与根系联为一体后,由于水结冰体积膨胀,使根系与土壤同时抬高。到气温回升解冻时,土壤下沉而植物留在原位造成植物根部裸露死亡。冻拔的发生与景观植物的年龄、扎根深浅、立地、土质等有很密切的关系。幼苗和新栽的景观植物由于根系浅,因此易受害;洼地上的冻拔害甚于山坡,阳坡、半阳坡的甚于阴坡、半阴坡;黏重湿润土尤易发生。
03、溃疡
溃疡是指低温冻害导致树皮组织局部坏死的现象。一般只发生于树干、枝条或分杈等特定的部位,范围较小。受冻部分最初微微变色下陷,接着死亡,皮层裂开脱落。这种现象在经历一个生长季后十分明显。若受冻后形成层没有收到伤害,则可以逐渐恢复。
04、霜害
霜害有早霜和晚霜之分,其主要根据霜冻发生时间以及与景观植物生长的关系而定。早霜又称秋霜,由于秋季往往有异常寒潮袭击,而此时的植物小枝和芽都未及时成熟,木质化程度低,所以极易遭受秋霜冻的危害,严重时可导致大量的景观植物死亡。晚霜又称倒春寒,当植物开始萌动以后,气温突然下降至0℃或更低,导致阔叶树的嫩枝、叶片萎缩,变黑和死亡,针叶树的叶片变红和脱落。
2、冻旱
在寒冷地区,由于冬季土壤结冻,园林树木的根系不能从土壤中吸收水分,但是地上部分仍然在不断地通过蒸腾作用失水,这样就会导致树体的水分代谢失衡,导致细胞死亡,枝条干枯,甚至整株死亡。一般情况下,冬季气温低,枝叶蒸腾量小,冻旱危害较轻;初春气温回升较快,地上部分开始萌动后蒸腾作用增强,而如果此时土温回升缓慢,就极易造成冻旱的危害。
常绿植物由于叶片的存在,遭受冻旱的可能性较大。常绿阔叶树的叶片在遭受冻旱之后,叶尖和叶缘会焦枯,渐渐枯死。常绿针叶树的叶片尖端会向下逐渐变褐,顶芽易碎,小枝容易折断。
3、寒害
是指0℃以上的低温对园林植物,特别是对热带、亚热带树木的生长发育造成的危害。当气温低于园林植物进行正常生理活动所能忍受的极端低温,就会造成植物酶系统的紊乱,影响光合作用的正常进行。
二. 低温危害的防治
1、适地适树,选择抗寒的树种或品种
贯彻适地适树的原则是减少低温伤害的根部措施,根据本地的气候条件选择适合当地的树种。一般而言,乡土树种和经过驯化的外来树种或品种,对当地的气候条件已有较强的适应性,应是园林绿化的主要树种。当需要引进新的树种时,一定要经过试种之后才能推广。
2、加强栽培管理,提高景观植物抗寒性
春季加强肥水供应,可以促进新梢生长和叶片增大,提高光合效能,增加营养物质的积累,保证树体健壮。在生长后期适当控制灌水,及时排水,适量施用磷、钾肥,勤锄深耕,可促使枝条及早介绍生长,有利于组织充实,提高组织的木质化程度,增加树体的抗寒性能。
此外,夏季适时摘心,促进枝条成熟;冬季修剪,减少蒸腾面积以及人工落叶等,均对预防低温伤害有良好的效果。同时在整个生长期中必须加强病虫害的防治。正确的松土施肥,不但可以增加根量,而且可以促进根系深扎土壤,有助于减少低温灾害。
3、加强树体保护,减少低温危害
对树体的保护措施很多,可根据不同的园林植物种类采取不同的方法,浇“冻水”和灌“春水”是常用的方法。晚秋时节,在植物进入休眠期到土壤封冻前,灌足一次冻水。冻水灌溉的时间掌握在霜降以后、小雪之前。早春土壤解冻后,开始浇灌“春水”,常常使土壤保持湿润,有效地降低土温,能够延迟花芽萌动与开花,避免晚霜危害。
还可以采用覆土、堆土法;树干包裹法、涂白;设风障、熏烟法、喷水法等方法御寒。
4、加强已受冻植物的养护管理
对于受冻后的园林树木,其养护措施极为重要。无论受冻轻重,都应多浇水、多施肥,加强病虫害防治,以促其尽快恢复生长。对于受冻较轻的树木,在早春解冻后,应提早施肥;同时还应及时灌水,促进根系生长发育、枝条充实。对于枝条受冻的,应在气温回升至10℃以上时进行轻剪,未冻伤的枝条要尽量保留。同时,遭受低温危害的伤口要及时修整、消毒处理,以加快伤口愈合。
小芭嘚吧
当温度骤降时,冻害对植物的伤害是不可逆的,一旦发生,便不可挽救。园林工作人员应关注天气预报,及时为植物做好防寒措施。今天的内容就到这里了,想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
边坡绿化设备几种特殊边坡的绿化
   边坡绿化在绿化工程中是经常那个遇到的绿化地形,最常见的是道路两旁的边坡,这种边坡没有岩石、土质不是特别差,属于比较容易绿化的边坡,那还有几种特殊的边坡为绿化增加了难度,是哪几种边坡呢?边坡绿化设备带你了解一下:    1、岩石边坡绿化,岩石边坡一般属高陡边坡。无植物生长的条件,绿化时需要客土。对于节理不发育,稳定性良好的岩坡,可考虑藤本植物绿化;方法是在边坡附近或坡底置土,在其上栽种藤本植物,藤本植物生长、攀援、覆盖坡面。对于节理发育的岩坡,应充分考虑坡面防护。一般采用植生砼绿化,方法是先在岩坡上挂网,在采用特定配方的含有草种的植生砼,用喷锚机械设备及工艺喷射到岩坡上,植生砼凝结在岩坡上后,草种从中长出,覆盖坡面。
