瓷砖粘结剂在使用过程中往往会遇到诸如在粘结较大的砖时,不易进行调整校正,粘结后出现空鼓或粘结力下降,粘结较薄的白色或浅色石材时颜色变暗等问题,针对不同的问题,找出其原因,并采取相应的解决办法。
1、在粘结较大的砖时,不易进行调整校正。
其原因为基面与砖底部均100%地粘结,造成真空的空气压力,使得砖只能左右移动,而不能压入或拉出。
解决办法:可以在粘贴前先将砖进行预(空)铺贴,以避免出现真空缺陷。
2、粘结后出现空鼓或者粘结力下降。
造成这种现象有三个方面的原因:
一是粘结时已经过了晾置时间。解决该问题的办法有两个:(1)在晾置时间内粘贴,(2)粘贴时略加以挪动按压,对保障粘补贴效果有很大的帮助;
二是过了调整时间又去调整。其解决办法是调整时间过后如需调整,应清除后重新抹浆;三是粘贴大型饰面砖时,胶浆的用量不足,导致在前后调整时拉出过多,使胶浆脱层。其解决办法有(1)经行预铺时,尽可能准确胶浆用量,多使用锤压的方式调整前后距离。(2)胶浆厚度应不小于3mm,拉出调整距离约是胶浆厚度的25%。(3)粘结较薄的白色或浅色石材时,感觉颜色变暗,产生这个问题的原因是浅色且疏松的石材易透底,采用灰色的粘结剂颜色易受影响。可以采用白色的瓷砖粘结剂进行粘结以解决此问题。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
瓷砖胶(粘结剂)知识大全相信大家在装修过程中都有见过瓷砖胶。瓷砖胶,并不是大家所说的水泥加胶水,这是一种错误的认知。瓷砖粘结剂是一种以水泥作为胶凝剂、添加多种高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂面制成的新型瓷砖粘结剂,适用于瓷砖的薄层粘结。 在现代装修中瓷砖是一种被广泛使用的装饰性建筑材料,因其美观大方的外观而获得人们的青睐。在很多人印象中瓷砖都是用水泥粘上去的,所以一提到瓷砖大家就会想到水泥,甚至会想到一些瓷砖脱落后的水泥印记。其实安装瓷砖是可以不使用水泥的,瓷砖胶就是一种非常好的水泥替代品,瓷砖胶粘力强大,不仅可以粘牢瓷砖,还可以用于石膏板和纤维板等的安装,是一种应用非常广泛的的建材。
