相信大家在装修过程中都有见过瓷砖胶。瓷砖胶,并不是大家所说的水泥加胶水,这是一种错误的认知。瓷砖粘结剂是一种以水泥作为胶凝剂、添加多种高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂面制成的新型瓷砖粘结剂,适用于瓷砖的薄层粘结。
在现代装修中瓷砖是一种被广泛使用的装饰性建筑材料,因其美观大方的外观而获得人们的青睐。在很多人印象中瓷砖都是用水泥粘上去的,所以一提到瓷砖大家就会想到水泥,甚至会想到一些瓷砖脱落后的水泥印记。其实安装瓷砖是可以不使用水泥的,瓷砖胶就是一种非常好的水泥替代品,瓷砖胶粘力强大,不仅可以粘牢瓷砖,还可以用于石膏板和纤维板等的安装,是一种应用非常广泛的的建材。
瓷砖胶的简介
瓷砖胶又称瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法,晨光牌瓷砖粘结剂是现代装潢的新型材料,替代了传统水泥黄沙,胶粘结力是水泥砂浆的数倍能有效粘贴大型的瓷砖石材,避免掉砖的风险。良好的柔韧性,防止生产空鼓。主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料,广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便,是一种非常理想的粘结材料。
瓷砖胶的优势
相对水泥而言,晨光牌瓷砖胶具有诸多优点,比如使用瓷砖胶可以比使用水泥多节约空间,瓷砖胶只要薄薄的一层就可以了,而水泥则要比较厚;瓷砖胶粘力强大,如果施工工艺达标的话,瓷砖粘的非常牢固;还能减少废料,无有毒的添加物,符合环境要求等。
瓷砖胶的分类
1、普通瓷砖胶:适用于普通砂浆面的各种地面砖材或墙面小块砖材的粘贴;
2、较强瓷砖胶:具有较强的粘结力和抗下坠性能,适用于粘结力要求较大的墙面瓷砖、非砂浆面如木板材面或旧饰面等的粘贴;
3、晨光粘性瓷砖胶:粘结力大,更富柔韧性,能抵御粘结层热胀冷缩产生的应力,适用于将瓷砖粘贴于石膏板、纤维板、夹板或旧饰面(瓷砖、马赛克、水磨石)等以及较大尺寸各种石板材的粘贴。瓷砖胶除灰色外,还可提供具有白色外观的,适用于淡色或半透明的大理石、瓷砖及其他天然石材。
瓷砖胶的使用方法
1、先将经过预选的瓷砖背面清理干净,并检查粘贴基面。基面应牢固、平整、干净,无污染、松散物、空鼓等,有养护剂、脱模剂、较光滑的混凝土面需打磨粗糙后施工。如基面不牢固、不平整,请预先用水泥砂浆修平整。
2、将所需要的清水倒入“搅拌桶”瓷砖胶混合配比:20kg瓷砖胶+(4-5)kg清水
3、砖胶粉剂慢慢倒入“搅拌桶”中。 瓷砖胶混合配比:20kg瓷砖胶+(4-5)的清水
4、水和瓷砖胶倒入后,然后用“电动搅拌器”搅拌至均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状、静置数分钟再略搅拌,即可开始下面贴砖。
5、时请使用专业“齿形刮刀”将胶浆均匀批刮在工作表面上,每次批刮约1平方施工面。
6、“齿型刮刀”将胶浆均匀的刮抹于基面上和瓷砖背面上后进行贴砖操作。
7、砖时用手将瓷砖揉压于基面上,或使用胶锤轻打调整瓷砖的平行度。
8、保证瓷砖的平行度建议使用水平尺和贴砖用的十字架。
9、工序完成后进行清洁,稳结的贴瓷砖施工完成,等待24小时后的填缝。
瓷砖胶的施工注意事项
在进行瓷砖施工前,必须确认底材的垂直和平整度,如果不平整,则需要进行处理;已经干结的瓷砖胶是禁止加入水中使用的;在铺贴瓷砖时,要注意保留伸缩缝,以免因温度差异而出现热胀冷缩而导致地板翘边;用瓷砖胶铺贴瓷砖,24小时之后便能够填缝;瓷砖胶的施工最好在5—40度之间的环境下使用,否则禁止操作。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
qinccckencn
沙发
2020-10-14 18:40:14
lw010
板凳
2020-10-06 06:16:06
加载更多谢谢提供学习一瑞学习
太感谢楼主了。这么好的资料,对我的帮助太大了。谢谢了
