土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖薄贴法是什么?
瓷砖薄贴法是什么?
发布于:2018-12-14 16:08:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
瓷砖薄贴法是最近10年以内才在国内一线城市的一线品牌公司逐步采用推广起来的,但目前在国内的二三线城市做的还是不多,但随着薄贴法的优点越来越突出,现在近乎越来越火了。
那么,墙砖薄贴法究竟和传统的瓷砖铺贴法相比又有哪些好处和区别呢?晨光涂料给你说道说道。
一、什么是瓷砖薄贴法?
瓷砖薄贴法,是相对于国内传统的瓷砖铺贴工艺而言的。
薄贴法这个概念最早始创于德国,薄贴法的基本特征就是,用专业的瓷砖粘合剂及齿型刮,在施工的基层先将瓷砖粘合剂梳刮成条纹状,然后再铺贴瓷砖。
为什么叫薄贴法呢?是因为薄贴法使用的晨光牌瓷砖粘合剂厚度才3-5mm,而传统的铺贴法水泥砂浆的厚度都会在15-20mm,相差甚远。
二、薄贴法和传统贴法的区别
1、用材要求不同
厚贴贴法:需要用水配比水泥、沙子调制水泥砂浆,因此水泥配比是否合理、材料用量是否到位、搅拌是否均匀都会影响水泥砂浆的质量问题。
薄贴法:铺贴时采用晨光牌瓷砖粘结剂,直接兑水即可使用,不再需要现场配比水泥砂浆,质量标准容易把握、粘结强度也比较高,施工效率也大大提高。
2、技术水平要求不同
厚贴法:需要手艺熟练的技术工人进行铺贴,如果铺贴工艺不到位,很容易引发瓷砖空鼓、开裂等问题,并且技术不到位的铺贴工很难将瓷砖铺贴平整。
薄贴法:由于操作简单,经过专业培训的工人能使用预拌瓷砖粘结剂进行铺贴,铺贴时效率大大提高。
3、工艺流程要求不同
厚贴法:需要对墙体进行基层处理与拉毛,处理完后即可进行铺贴;釉面砖需要浸水处理。
薄贴法:除了同样需要对墙体进行基层处理与拉毛,对墙体的平整度要求较高,一般需要对墙体进行找平,但不需要对釉面砖浸水处理。
三、瓷砖薄贴法的好处
1、工人施工效率高,对瓦工的熟练程度要求相对低些。
2、因为厚度低很多,能够节约不少空间,前面说过,传统厚贴法的水泥沙浆铺贴瓷砖厚度都会在2-3cm的厚度;而薄贴法使用的瓷砖粘合剂厚度才3mm,强度同样很高,节约不少空间。
3、更为重要的,质量更好,空鼓率极低,牢固性超强,价格稍贵但可接受。
四、我对两种铺贴方法的建议
我对薄贴法情有独钟,在江苏的大品牌家装公司中,往往力推薄贴法,我也亲身考查过许多工地,发现薄贴法要比厚贴法的确要好很多。
然而,墙砖厚贴工艺是最传统的工艺,也是中国多数工人多年来最熟练的工艺,业主大可不必为选择薄贴法或厚贴法而烦恼,我的建议是能用薄贴法最好,不能用也无所谓,厚贴法还是相当有市场的,而且质量也差不到哪里。
  • qianjibianli
    qianjibianli 沙发
    我们这里还都是水泥砂浆贴
    2019-03-15 17:23:15
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 板凳
    写得很细致,很好 ,谢谢分享!
    2019-03-06 14:52:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
晨光教你家居墙面急求办法
直接滚刷面漆覆盖局部 如果是简单的掉色,一般建议采取滚刷的方式,覆盖新一轮底漆和相似的面漆就可以了,但是施工前,需要判断墙面的腻子层此时的质量:选墙面掉色最坏的一片用水湿透后用铲子用力铲铲,若无粉化或者脱落现象说明腻子层质量较好。方可直接用细砂纸打磨平整干净后刷上底漆和面漆即可。 铲除剥落部分重刮腻子 白墙或者裸墙局部起鼓或者轻微龟裂剥落的话,可以把出现问题的地方铲除,并将铲除部分的边缘磨滑后,重新刮一次腻子,上底漆,再刷再涂,不过可能会跟原来的墙面有一点色差。
