直接滚刷面漆覆盖局部
如果是简单的掉色,一般建议采取滚刷的方式,覆盖新一轮底漆和相似的面漆就可以了,但是施工前,需要判断墙面的腻子层此时的质量:选墙面掉色最坏的一片用水湿透后用铲子用力铲铲,若无粉化或者脱落现象说明腻子层质量较好。方可直接用细砂纸打磨平整干净后刷上底漆和面漆即可。
铲除剥落部分重刮腻子
白墙或者裸墙局部起鼓或者轻微龟裂剥落的话,可以把出现问题的地方铲除,并将铲除部分的边缘磨滑后,重新刮一次腻子,上底漆,再刷再涂,不过可能会跟原来的墙面有一点色差。
对基层做专业加固处理
对于局部剥落比较严重的情况,就有必要考量是否墙面的根基没有做好。将原墙体铲除至墙面基层,用面剂或者封固底漆重新涂刷一遍,再按照粉刷石膏找平、贴网格布(加固防裂)、批刮墙衬三遍后打磨平整,整个基层质量此时就会好很多。
拆除旧墙全面施工刷新
全面施工等于重新装修一样,工程量是最大的,适用于存在多处开裂、掉皮、起粉现象的墙面。首先墙面全部铲除至水泥层,若是一些居住年代(如80年代以前)较久没装修的房子,更是需要铲除到砖墙体表面,全面施工翻新墙面。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间怎样做防水 卫生间防水补漏方法有哪些:新房装修时卫生间防水施工非常重要,因为卫生间用水量最多,防水施工做不好的话,会给今后的生活带来很多麻烦。那么卫生间怎样做防水、卫生间防水补漏方法有哪些呢?随易修防水补漏平台一起来看看吧! 卫生间怎样做防水 1、材料准备 卫生间怎样做防水?首先要准备好工具,比如:毛刷、刮板、刮刀,当然涂料是最重要的。卫生间防水涂料常用的有JS防水涂料、K11防水涂料等,而且最好选择大品牌的涂料,质量好,可靠。
