土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间怎样做防水 卫生间防水补漏方法有哪些:
发布于:2018-12-07 16:50:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
新房装修时卫生间防水施工非常重要,因为卫生间用水量最多,防水施工做不好的话,会给今后的生活带来很多麻烦。那么卫生间怎样做防水、卫生间防水补漏方法有哪些呢?随易修防水补漏平台一起来看看吧!
卫生间怎样做防水
1、材料准备
卫生间怎样做防水?首先要准备好工具,比如:毛刷、刮板、刮刀,当然涂料是最重要的。卫生间防水涂料常用的有JS防水涂料、K11防水涂料等,而且最好选择大品牌的涂料,质量好,可靠。
2、施工流程
第一步:基层处理、清理
首先将卫生间基层处理好,特别是水电方面要进行观察,并结合实际情况加以改造。还要对原有的装饰材料进行清理,再用水泥浆铺平,再做防水处理。
第二步:刷第一遍防水涂料
基面处理干净之后,开始涂刷第一遍防水涂料,涂刷时要保持基层结合牢固,避免出现裂纹和脱落等现象。
第三步:刷第二遍防水涂料
之后,再进行第二遍防水涂料,两次涂刷过程要保持一定时间,第一遍涂料干透后才能刷第二遍防水涂料。具体也要看涂料而定,要是时间间隔太短,也会影响防水效果。
第四步:铺保护层
为避免后续施工破坏防水层,要记得在防水涂料表面铺上保护层,并且保护层要完全覆盖防水层,不能出现遗漏,还要与基层结合牢固。
第五步:闭水试验
防水做好后,要做闭水试验,注意地面点的水线不能低于2cm,保存至少24小时,观察有无渗漏现象。
卫生间防水补漏方法有哪些
1、预防空鼓和渗漏
卫生间防水补漏首先要预防空鼓,因为找平层与涂膜防水层间含水过大,使涂膜空鼓,形成气泡。其次还要注意渗漏,因为管根、地漏等部件容易松动、粘结不牢,所以长时间容易造成渗漏。
2、要做好重点部位
卫生间防水补漏还要做好重点部位,比如:墙体与地面间的接缝,上下水管道与地面的接缝,这些是最容易出现漏水的地方,一定要细心。
3、保持下水通畅
卫生间一定要保持所有的下水管道、地漏保持通畅,这样才能避免渗水、漏水的现象发生。
施工现场(45).jpg 施工现场(46).jpg 海珠区珠江园小区(63).JPG 海珠区珠江园小区(64).JPG ca60eb4c6ab80f9.webp.jpg
  • 王铜
    王铜 沙发
    卫生间防水补漏还要做好重点部位,
    比如:墙体与地面间的接缝,
    2019-06-03 07:37:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
?房屋补漏方法怎么做 堵漏方法与施工工艺
在房屋装修中,漏水是一个常见现象。一旦漏水情况过于严重,会直接影响日常生活,造成更大的损失。那么一般房屋补漏要怎样防水堵漏呢?房屋补漏方法怎么做?下面易修就给大家介绍一下堵漏方法与施工工艺。 房屋补漏方法怎么做 1、传统方法 建筑体漏水,那就说明是防水层处理问题,防水层外表有坚硬的瓷砖,按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开,再挖开防水层,重新做新的防水层,再重新铺设瓷砖。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。
