土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 城市桥梁如何加固?
城市桥梁如何加固?
发布于:2018-12-14 16:06:14 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
城市桥梁是城市交通系统的一部分,对城市的经济发展起着重要的作用。城市桥梁由于各种因素会产生损害,城市桥梁加固是整个公路养护的重要组成部分,对城市桥梁进行定期规范的检查和加固,及时发现安全隐患并及时予以解决,这是有效的减少桥梁病害的方法。
对于城市桥梁加固的建议有以下几点:
一,及时检查桥面构造。桥面结构检查有很多个具体项目,包括:桥面铺装状态检查,检查角膜是否存在裂缝、坑槽、车辙痕迹、拥包等现象,桥面伸缩缝装置检查,车辆荷载量检查,桥面排水检查,桥面配件设施检查,桥面路标交通警示牌检查。
二,桥梁构件检查加固。桥梁的各个构件由于受力状况、客观外在环境和施工质量等因素影响会出现不同程度的损伤,要严格根据评估模型的评估数据仔细进行检查。并且还要根据以往施工经验和养护经验结合实地环境制定科学合理的养护加固措施。
现阶段我国常用的桥梁加固方式有:结构性的加固方式、非结构性的加固方式以及使用碳纤维进行加固的方式。
三,做好危桥的改造加固工作。加强使用周期过长,受损严重的桥梁的检查力度,仔细分析桥梁病害的结果,从而制定出合理有效的补救方案。
通常的加固形式分为三种,分别是承载力加固、使用功能加固和耐久度加固。当然也可以通过调整桥梁结构的内力,减轻原来已经受损的构件的负担,或者是通过采用对受损部位增加材料和支撑筋的方式来达到加固的目的。综合利用各种加固方式才能确保桥梁的各种性能处于较佳的状态。
四、桥梁养护和加固需要注意的问题。在旧桥梁的维修养护加工的施工过程中需要注意的是:应根据旧桥的现状和使用状况来确定养护加固的标准,维修养护加固工作往往比新建桥梁难度高。在维修与加固时要尽量减少对桥梁结构和构件的二次损伤,充分利用原有的构件功能,达到保持旧桥梁安全性和耐久性的目的。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布的施工要点有哪些?
使用碳纤维布的施工要点有哪些? 用这种材料施工的时候需要注意一些问题,比如说材料进场的时候应该有相关的工作人员对材料进行验收,只有质量合格的材料才可以进入到施工的现场,质量不合格的材料必须要退回,并且说清楚退回材料的原因。 进入现场的材料验收合格之后应该放在指定的地方进行妥善保存,不相干的施工人员不得去随意搬动需要等待施工的材料。进入到施工现场之后一些不相干的东西应该马上撤离,比如说不相干的排水管或者不相干的脚手架之类的,这些东西有可能会影响到碳纤维材料的现场施工作业,那么就应该把这些不相干的东西清理到一旁,为即将到来的施工作业提供一个足够的空间。
