使用碳纤维布的施工要点有哪些?
用这种材料施工的时候需要注意一些问题,比如说材料进场的时候应该有相关的工作人员对材料进行验收,只有质量合格的材料才可以进入到施工的现场,质量不合格的材料必须要退回,并且说清楚退回材料的原因。
进入现场的材料验收合格之后应该放在指定的地方进行妥善保存,不相干的施工人员不得去随意搬动需要等待施工的材料。进入到施工现场之后一些不相干的东西应该马上撤离,比如说不相干的排水管或者不相干的脚手架之类的,这些东西有可能会影响到碳纤维材料的现场施工作业,那么就应该把这些不相干的东西清理到一旁,为即将到来的施工作业提供一个足够的空间。
使用碳纤维布施工之前需要对表面进行相应的处理,比如说有些表面可能已经风化比较严重,表面用手捏一下就可能会粉碎,那么这些粉碎风化严重的地方就应该全部清理干净,然后用例子或者是沙子在需要修复的表面找平,如果是有转角的地方应该打磨成圆角,圆角的半径应该在20毫米左右。
施工的过程当中需要使用到各种各样的材料,比如说需要使用的碳纤维胶,还有可能会需要使用到基底胶,或者会使用到找平用的胶,这些材料只能够有专人负责使用,不相干的人不能随便的动这些材料,因为这些材料有一部分是属于液态或者是半液态的状态,一旦不小心误食会产生非常严重的后果,因此不相干人士不要进入到施工的现场。
进行碳纤维施工之前应该把系里面处理好,然后测量好尺寸打好墨线,按照尺寸的要求裁剪碳纤维材料,碳纤维材料应该按照墨线铺放。
碳纤维布施工要点就简单的介绍到这里了,当然施工的时候要脸还有很多,比如说在使用碳纤维材料的时候,应该让材料和胶紧密的结合在一起,要保持碳纤维材料的平整,中间不要有气泡或者不要有其他的一些杂质,如果碳纤维材料需要相互交接,他们交接地方的长度必须要在20厘米。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
FRP这7点,助你更好的了解碳纤维加固!1.FRP加固混凝土结构具有轻质高强、耐腐蚀、热膨胀系数小、耐疲劳性能好、施工更便捷等优点。 2.FRP加固方法不适合素混凝土和配筋率低于现行国家标准《混凝土结构设计规范》( GB 50010)规定的较小配筋率的构件加固,且长期使用温度不应高于60℃,加固构件的实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土正拉黏结强度不得低于1.5 N/mm2。 3.采用FRP进行受弯构件正截面加固,承载力提高和延性降低是其两个重要特征。在进行加固设计时,采用构造措施和对结构胶物理力学质量的检测来防止FRP与混凝土界面剥离破坏和胶层破坏,采用相对受压区高度的上限和下限值来限制FRP用量;对于受拉钢筋屈服后,FRP应变基本达到设计值然后混凝土压碎破坏,则采用正截面承载力计算公式来防止。
