土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ FRP这7点,助你更好的了解碳纤维加固!
发布于:2018-12-13 15:38:13 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1.FRP加固混凝土结构具有轻质高强、耐腐蚀、热膨胀系数小、耐疲劳性能好、施工更便捷等优点。
2.FRP加固方法不适合素混凝土和配筋率低于现行国家标准《混凝土结构设计规范》( GB 50010)规定的较小配筋率的构件加固,且长期使用温度不应高于60℃,加固构件的实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土正拉黏结强度不得低于1.5 N/mm2。
3.采用FRP进行受弯构件正截面加固,承载力提高和延性降低是其两个重要特征。在进行加固设计时,采用构造措施和对结构胶物理力学质量的检测来防止FRP与混凝土界面剥离破坏和胶层破坏,采用相对受压区高度的上限和下限值来限制FRP用量;对于受拉钢筋屈服后,FRP应变基本达到设计值然后混凝土压碎破坏,则采用正截面承载力计算公式来防止。
4.采用FRP对受弯构件斜截面加固,主要采用封闭式包裹或粘贴u形箍两种加固方式,在进行斜截面加固设计时,引入抗剪折减系数考虑条带加锚方式和受力形式等影响,并且FRP抗拉强度设计值进行一定的折减。
5.采用FRP加固受压构件时,对于轴心受压柱,核心混凝土受到FRP的约束而处于三向受压状态,将有效地阻止核心混凝土侧向变形和内部裂缝的发展,提高混凝土抗压强度,从而提高柱的承载力;但对于矩形截面柱,由于FRP约束应力的分布不均匀,仅仅部分核心混凝土受到约束,其约束效果远远低于圆柱。对于大偏心受压构件,柱头和柱底的锚固较为困难。所以,设计中应慎重,做好锚固设计,必要时进行试验验证。
6.采用FRP加固受拉构件,对于封闭受拉构件,处理好围拢部位的搭接和锚固,方形结构还需要处理好棱角;对于腹杆等受拉构件,设计时应做好端部锚固,必要时需要进行端部锚固可靠性的试验。
7.采用外贴FRP对柱进行抗震加固时,其基本原理和箍筋相同。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
进口碳纤维布好不好?
进口碳纤维布好不好呢?进口碳纤维布品质良好,如果说是进口产品的话,可能从英国进来的产品相对来说,质量还会更好一些,当然我们国内这几年碳纤维行业发展也是可圈可点的,有很多知名的公司可以生产出性能优异的碳纤维材料,这种材料在品质方面不会比进口的差,甚至有一些公司是直接进口的国外的生产线,利用的是国外先进的技术来生产碳纤维材料,那么这种材料生产出来之后在这两方面几乎和进口的没有多少差别。 虽然说国产的碳纤维布很多在质量方面和进口的比较都是不会逊色的,但是我们国内碳纤维行业本身起步都要比国外稍微晚一些,所以说国内产品的质量和国外还是有一定的差距的,我们在购买这种材料的时候不是要看进口还是国产,关键是要看你自己需要用到什么地方。
