紫外线消毒器高效率杀菌:紫外线对细菌、的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
2、 紫外线消毒器高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的,它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。
3、 紫外线消毒器无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。
4、 紫外线消毒器运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于、易燃的物质。而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。
5、 紫外线消毒器本及运行维护费用低:紫外线杀菌设备占地小,构筑物要求简单,因此总投资较少。在运行方面成本也较低,在千吨水处理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。
二、 紫外线消毒器消毒设备特点
1、 紫外线消毒器选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯
选用世界领先的低压高强度紫外线灯管,灯管使用寿命保证在8000-10000小时以上。
2、 紫外线消毒器选用高透光率、高纯度的石英套管,保证紫外线透过在90%以上。
3、 紫外线消毒器选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器,能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。
4、 紫外线消毒器选用优质不锈钢作反应器(304或316材质)、反应器内壁进行特殊抛光处理,以提高杀菌效果。
三:紫外线消毒器的安装
本装置水平安装在室内,将支架固定指定的基础或工作台上,(接通进水口E,出水口G)杀菌装置在室内的位置,除考虑上下水方便,符合工艺流程要求外,还要注意留有安装位置能抽出紫外线灯管和空间,电控箱安装在装置附近,环境相对湿度不大于80℃,无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击。
安装:本产品为管道式,两个水口可根据管线走向任选一个作为进水口,一个作为出水口,可根据用户需要放置卧式和立式,为便于更换灯管和石英管一侧要留有1.2m的空间。产品安装后先通水试验,不得漏水,然后打开电源,当确认灯管亮3-5分钟后,(按图一所示)再打进水阀门、出水阀门,这时本机器开始运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
