土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD吸附树脂
COD吸附树脂
发布于:2018-12-14 15:22:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工生产加工领域,尤其涉及有机化学如电镀工艺。为了使金属度层具有平整光滑的外观并与基体牢固结合,必须在镀前把镀件表面上的污染物彻底清洗干净,并在镀后把镀件表面的污物彻底清洗干净。因此,一般电镀生产必然产生大量废水。电镀废水COD超标是电镀厂最主要的问题,其废水水量大,解决难度大,电镀厂含COD废水的减排已经成为各地环保部门考核的重要指标,因此,对于COD物质的处理工艺越来越少大家关注。
传统的COD处理工艺有化学沉淀,生化,电氧化法。但成操作程序,经济成本及处理效果看,离子交换树脂吸附法优势明显。其原理是通过大孔吸附树脂吸附终端废水中的有机物,色度,可以作为前处理,实践证明,树脂吸附COD,操作简单,效果好,成本划算,并且后续处理简单。
金凯专业COD吸附树脂GC-8具有吸附量大,环境要求低,操作简单等优势,市场应用广泛。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纳滤膜过滤性能怎么样
    很多净水水处理行业会用到纳滤膜,北京海德能纳滤膜不仅可以改善水质也可以有一定的过滤作用。纳滤膜过滤性能怎么样呢?     目前采用的纳德膜多为复合纳滤膜,复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好。但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系统中多使用中空纤维式或卷式膜组件。
