很多净水水处理行业会用到纳滤膜,北京海德能纳滤膜不仅可以改善水质也可以有一定的过滤作用。纳滤膜过滤性能怎么样呢?
目前采用的纳德膜多为复合纳滤膜,复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好。但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系统中多使用中空纤维式或卷式膜组件。
对于一般的反渗透膜,脱盐率是膜分离性能的重要指标,但对于北京海德能纳滤膜,仅用脱盐率还不能说明其分离性能。有时,纳滤膜对分子量较大的物质的截留率反而低于分子量较小的物质。纳滤膜的过滤机理十分复杂。由于纳滤膜技术为新兴技术,因此对纳滤的机理研究还处于探索阶段,有关文献还很少。但鉴于纳滤是反渗透的一个分支,因此很多现象可以用反渗透的机理模型进行解释。
北京海德能纳滤膜过滤性能还与膜的荷电性、膜制造的工艺过程等有关。不同的纳滤膜对溶质有不同的选择透过性,如一般的纳滤膜对二价离子的截留率要比一价离子高,在多组分混合体系中,对一价离子的截留率还可能有所降低。纳滤膜技术实际分离性能还与纳滤过程的操作压力、溶液浓度、温度等条件有关。如透过通量随操作压力的升高而增大,截留率随溶液浓度的增大而降低等。北京海德能公司专业做反渗透膜、纳滤膜等多种净水的元器件,品质有保障,价格合理,值得选用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器的具体优势臭氧发生器能有效氧化各类物质,杀灭各类微生物。还能脱色、去臭,对于其他方法难分解的物质也变成容易分解的物质。因此,在生产生活的用水和空间净化处理方面,臭氧的作用显著、使用广泛,能应用于处理各类原水、废水等,保障生产生活的正常进行。 臭氧发生器可以流动使用,对不同的罐进行消毒,每个生产单元在每次换料前,都可以及时得到消毒,使用效率很高,很方便,不要用那么多的酒精,不要用氮气,也不要用高压蒸气。所以在化妆品厂、食品厂得到了广泛的推广。
