三分产品七分安装,中央空调的安装对于后期的使用来说尤为重要。而中央空调安装,首先面临的就是打孔。那么,中央空调安装打孔有什么要求呢?中央空调打孔需要多深?
什么是中央空调打孔?
中央空调打孔用俗话说就是打空调眼。打空调眼一般要求是水平,但是空调眼基本都是室内高一些室外低一些,是有坡度的。眼斜着向下开也是为了便于出冷凝水和防止下雨后雨水顺墙体倒灌进屋内。还有,新房最好先打好眼,免得以后打眼弄坏墙面。
装修时,在布置水电管、中央空调、新风管道时,都需要在梁上开孔,这些孔洞的尺寸有大有小,一般而言:水电管穿梁上开孔的直径为50mm;空调管开孔直径尺寸是80mm,冷凝水管直径为50mm;新风系统的开孔直径是120mm。
空调打孔直径尺寸的大小,主要是依据设计图纸施工的,中央空调安装过程中的开孔尺寸需要结合实际部位,比如穿梁的限制就很多,孔洞要求尽量小,墙壁等根据风口的需要来定,没有统一标准的。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调最大功率怎么换算成匹?在我们的日常生活里面,我们是离不开空调的。在选择中央空调的时候,除了关注中央空调的品牌以外,还会看一下它的型号,或者是其他的一些信息,给大家介绍一下怎么样选择中央空调的匹数。 一般来说,1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即为2324W。依次类推,我们便能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为1匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。但是,所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。
