土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统的末端有哪些?
中央空调系统的末端有哪些?
发布于:2018-12-13 09:45:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
许多商场、酒店、办公楼等等都会安装中央空调。中央空调相信大家都知道,那么中央空调末端是什么呢?中央空调系统的末端又有哪些呢?
什么是中央空调系统的末端?
中央空调系统两大主要部分:冷热源主机部分和末端设备部分。末端是相对于“中央”而言的,“中央”的制冷机组负责生产冷水或液态氟利昂,“末端”安装在各个需要空调的空间附近,用冷水或液态氟利昂冷却空气。
中央空调末端设备主要有空调箱(空气处理机组)、组合式空调机组、风机盘管以及新风机组构成。
中央空调末端设备作用:
1、新风系统一般用在人员密集的公共场所,主要目的是更换室内污浊的空气,将室外新鲜空气通过设备送入室内。
2、风机盘管的作用,是在住宅和客房内通过热交换器达到制冷和制热的效果。
3、水流控制阀(二通阀)是通过控制新风系统和风机盘管的水量,也即是控制冷量(热量)来实现控制温度的作用。
4、温度开关就是温控器,作用是控制风机的转速和水流控制阀(二通阀)的启动、关闭。
中央空调末端设备是中央空调中非常重要的元件,可以保证中央空调正常的运行。在使用中央空调末端设备时,一定要要经常检查一下电器插头的接触是否良好、水系统要注意检查一下管路连接处是否漏水、风管机系统要定期清洗过滤网等情况。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
客厅中央空调装在哪里好?
随着科技进步,现在中央空调也流行起来了,很多家庭都会安装客厅中央空调。对于安装客厅中央空调来说,吊顶的高度是很重要的,有很多人就是因为吊顶的高度没设计好,而后悔买了客厅中央空调。提前了解一下客厅中央空调装在哪里好再做决定吧! 客厅安装中央空调——中央空调吊顶位置 中央空调的安装位置要根据吊顶的方式来决定。客厅安装中央空调只需要在客餐厅的过道区域进行吊顶,减少了吊顶空间的同时,也让客餐厅之间有了明显的层次感。一般采用侧出风、下回风的气流方式,空调室内机有效的影响到客厅整个房间。
