经济的发展和科技的进步离不开基础建设的支撑,基础建设经常关注的一个点就是桩基础工程,为了发现基桩质量问题,并为解决问题提供依据,我们会用到一些仪器设备,接下来,小编将归纳出地基基础检测用到的仪器和设备,并对其应用范围做详细解读。
基桩检测仪
基桩检测仪是桩基检测中依据不同的检测方法使用到的桩基检测设备。主要包括:低应变仪(敲击振动法,检测桩基整体承载力)、高应变仪(检测桩基承载力和沉降)、基桩超声波检测仪(检测桩基混凝土的密实程度)
低应变基桩检测仪
仪器设备一般由检测仪器、传感器和激振设备三大部分构成,配置反射波法信号分析处理软件。
基桩动测仪在野外较恶劣环境条件下使用,因此选择仪器既要考虑仪器的动态性能满足测试要求、测试软件对实测信号的再处理功能,也要综合考虑仪器的可靠性、维修性、安全性和经济性等。
高应变基桩检测仪
高应变动力试桩测试系统主要由传感器、基桩动测仪、冲击设备三部分组成。
高应变法试桩是一种用重锤冲击桩顶,冲击脉冲在沿桩身向下传播的过程中使桩—土产生足够的相对位移,以激发桩周土阻力和桩端支承力的一种动力检测方法。在桩顶施加高能量冲击荷载,实测力和速度信号,运用波动理论反演来推算被检桩的完整性、轴向抗压极限承载力或选择桩型和桩长、监控桩锤工作效率和打入桩桩身承受的最大锤击应力。
基桩超声波检测仪
超声波仪是混凝土灌注桩缺陷检测的基本装置。它的作用是产生重复的电脉冲并激励发射换能器。发射换能器发射的超声波经耦合进入混凝土,在混凝土中传播后被接收换能器接收并转换为电信号,电信号送至超声仪,仪器绘制并记录下波形。
混凝土声波检测设备主要包含了声波仪和换能器两大部分。用于混凝土检测的声波频率一般在20~250kHz范围内,属超声频段,因此,通常也可称为混凝土的超声波检测,相应的仪器也叫超声仪。
混凝土声波仪的功能(基本任务),是向待测的结构混凝土发射声波脉冲,使其穿过混凝土,然后接收穿过混凝土的脉冲信号。仪器显示声脉冲穿过混凝土所需时间、接收信号的波形、波幅等。根据声脉冲穿越混凝土的时间(声时)和距离(声程),可计算声波在混凝土中的传播速度;波幅可反映声脉冲在混凝土中的能量衰减状况,根据所显示的波形,经过适当处理后可对被测信号进行频谱分析。
静载荷测试仪
静载试验检测系统主要由加载反力系统、荷载测试系统、位移测试系统、仪器控制采集系统四个部分组成。
单桩竖向抗压静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向抗压承载力,是目前公认的检测基桩竖向抗压承载力最直观、最可靠的试验方法。
单桩竖向抗压静载试验的主要目的是解决基桩竖向抗压承载力,虽然试验中也能得到与承载力相对应的沉降,但必须指出的是,静载试验中的沉降量s与建筑(构)物的后期沉降量s'是不一样的。影响单桩竖向抗压静载试验中的桩顶沉降量s的因素主要是桩(包括桩型、桩长、桩径、成桩工艺等)和桩周桩端岩土性状,而对建(构)筑物的后期沉降量s'的影响,除了这些因素外,还有群桩效应、建(构)筑物的结构形式等诸多因素。建(构)筑物的后期沉降量s'明显大于单桩竖向抗压静载试验中的桩顶沉降量s。对于非嵌岩桩,如北京地区,二者有的相差4~5倍,上海地区,二者有的相差达10倍。国外有的静载试验采用24h或72h终极维持荷载法,目的是试图根据单桩竖向抗压静载试验中的桩顶沉降量来分析计算建(构)筑物的后期沉降,但是,有关这方面的研究尚不成熟,仍有许多工作要做。
超声成空成槽质量检测仪
超声成孔成槽质量检测仪由主机控制箱、数控升降绞车、超声探头组成。
锚杆拉拔仪
锚杆拉拔仪适用于各种锚杆、锚索、钢筋、膨胀螺栓、化学锚栓、锚固件抗拔力的检测试验,同时适用于玻璃幕墙的现场抗拔力检测试验。
管桩电视检测仪
管桩电视检测仪主要由主控机、电缆盘、探头组成。可以适用于管桩视频检测;大坝裂缝、渗漏视频检测;竖直井视频检测;水下建筑物视频检测。可适用于钻孔灌注桩成孔孔径、垂直度、垮塌扩缩径位置和倾斜方位检测;地下连续墙槽宽、垂直度、垮塌扩缩径位置和倾斜方位检测。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
