可再分散乳胶粉是一种由特制的乳液(高分子聚合物)喷雾干燥后制成的粉体有机粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液,并具有与初始乳液相同的性质,即水份蒸发后可以形成膜,这种膜具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性。
可再分散乳胶粉是干混砂浆必不可少的基本原料,它可以改善砂浆的性能,提高砂浆的强度,提高砂浆与各种基材的粘结强度,提高砂浆的柔性和可变形性、抗压强度、抗折强度、耐磨损性、韧性、粘结力和保水能力、可施工性。另外,具有憎水性的乳胶粉可以使砂浆具有很好的防水性。
可再分散乳胶粉主要应用于:内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆等干混砂浆中,结构上都是二元共聚、三元共聚的高分子聚合物。
可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用;
保护胶体被砂浆体系吸收(成膜后不会被水破坏掉,或“二次分散”);
成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中,从而增加了砂浆的内聚力;
在湿砂浆中
1 提高施工性能;
З 改善流动性能;
Ο 增加触变与抗垂性;
б 改进内聚力;
5 延长开放时间;
Ο 增强保水性。
Ο 砂浆固化后
7 提高拉伸强度;增加抗弯折强度;
〥 减小弹性模量;提高可变形性;
5 增加材料密实度;增加耐磨强度;
1 提高内聚强度;降低碳化深度;
减少材料吸水性;使材料具有佳增水性(加入增水性胶粉)
应用领域
外墙外保温系统粘结砂浆
外墙外保温系统抹面砂浆
瓷砖粘接剂
自流性水泥砂浆
内、外墙柔性腻子
柔性抗裂砂浆
胶粉聚苯颗粒保温砂浆
干粉涂料
对柔韧性由较高要求的聚合物砂浆产品
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
家里暖气片一半热一半不热有哪些原因怎么解决随着冷空气的到来,暖气片的作用就更加凸显,也正是因为如此,使用暖气片的人越来越多。但是与此同时,有的居民偶尔会遇到暖气片一半热一半不热的现象。这到底是什么原因造成的呢?鲁本斯暖气片小编带大家简单的了解一下其中原因。 一、暖气片内存气太多 导致暖气片一半热一半不热常见的是暖气片内气体太多,堵塞管路,而产生暖气片局部热。在刚开始供暖的时候,供暖系统的管道和暖气片内积存了大量的残留空气,造成热水循环不畅,进而暖气片出现不热的现象。
