土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家里暖气片一半热一半不热有哪些原因怎么解决
发布于:2018-12-11 16:50:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着冷空气的到来,暖气片的作用就更加凸显,也正是因为如此,使用暖气片的人越来越多。但是与此同时,有的居民偶尔会遇到暖气片一半热一半不热的现象。这到底是什么原因造成的呢?鲁本斯暖气片小编带大家简单的了解一下其中原因。
一、暖气片内存气太多
导致暖气片一半热一半不热常见的是暖气片内气体太多,堵塞管路,而产生暖气片局部热。在刚开始供暖的时候,供暖系统的管道和暖气片内积存了大量的残留空气,造成热水循环不畅,进而暖气片出现不热的现象。
解决办法:打开暖气片上方的放气阀放走气体,使暖气系统循环通畅。直至有水流出,然后关闭放气阀,这样暖气片整体逐步热起来。
二、暖气片或采暖系统管道堵塞
如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片也会出现不热或者部分不热的现象。一般是因暖气片多年未清洗,里面水垢等杂质过多引起的。
解决方法:出现这种故障时,应该请专业的维修人员进行检查,判断堵塞点,再断开管子,将污染物排除干净、可以增加疏水阀进行回水过滤,定期清洁水阀滤网即可或对安装不合理的管路进行重新安装。
三、 暖气片管道安装不合理
暖气片一半热一半不热还有可能在安装环节中出现不当的情况,如管道接入错误,采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回管道正好接反,或全部在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,这也是造成暖气片一半热一半不热的原因之一;还有可能是管道坡度安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小该断的流通面积,从而引起局部不热。
解决方法:遇到这种专业的安装问题,应该请专业的安装公司进行检修,将错误的管道改正。提醒大家,暖气片安装一定要找有资深的专业安装公司,以免出现问题难以解决。
四、供暖系统压力不足
随着城市的发展,小区供热面积逐年递增,供热站供热面积也逐年增大,造成不少地方,小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成了“小马拉大车”的情况。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一个楼内一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象系统失调供热压力不足所引起。
解决方法:对于没有改动过的暖气业户来说,最好找有较好的专业能力的公司来解决,不要自己动手。
暖气片一半热一半不热的原因还是很多,鲁本斯暖气片小编表示,遇到这种情况,业主不要慌张,请专业的维修人员上门维修,一定不要自行维修。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
空调出风口工艺做法
空调出风口实景图 SU动态图 一、用料及分层做法 1.轻钢主、副龙骨基层制作; 2.9.5或12厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定; 3.风口边缘制作木龙骨基层在与木饰面交界处留20mm空隙(尺寸可调); 4.满刷氯偏乳液或乳化光油防潮涂料2道; 5.满刮2厚面层耐水腻子; 6.安装成品风口用自攻螺丝固定于木方;
