中央空调三分质量,七分安装就是这个道理,你知道在中央空调吊顶安装有哪些部分是不能疏忽的吗?在中央空调吊顶安装的时候有哪些注意事项呢?给大家简单分析一下。
家装中央空调吊顶方式:1.夹层风口巧布置:一些别墅、复式楼房中会常出现夹层,可以利用这个夹层来安装中央空调,比如将室内机藏在夹层中间,既可以满足使用需求,也不会占用多余空间;利用承重梁隐藏室内机:普通住宅可以通过局部吊顶的方式来隐藏室内机,或者直接用承重梁来隐藏机器,由于是占用小部分的承重梁,对整体结构并无太大改变;狭长空间造“假”梁:狭长型的空间可以在中部设置一个假梁,里面可以安装左右两台室内机,用来划分不同的生活区域。或者可以在空间侧面制作局部吊顶,并安装相应的风口,制冷效果也是不错的。
中央空调室内机安装位置怎么确定?
一般空调的进风口在上半部,出风口在下半部。专家指出,人的头部高度是空调安装的一个刻度线,中央空调室内机安装高度应在稍稍高于头部近于与头部平行位置为佳。因为人体最先感觉凉爽的应该先是头部,而不是颈椎。
中央空调吊顶安装注意事项?
室内机内部有个电机,启动的时候整个内机都会有轻微的振动。为了减少共振,降低噪音,保护压缩机良好运行,在中央空调吊顶内部除了预留内机设备所占的空间,还要在内机周围预留一定的空间间距。内机运行会产生冷凝水,内机底部会有个冷凝水接水盘,而在施工的时候需要为冷凝水盘接上冷凝水管把水排走,以免天花漏水。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
分体式空调与中央空调哪个更实用?现在家里装空调无非就是中央空调和分体式的空调,我们有时候也不知道怎么去选择,中央空调说好也好,但是却没有被大多数人接受,而分体式的比较传统。分体式空调与中央空调哪个更实用呢? 分体式空调与中央空调哪个更实用? 分体空调需要占用地面或者墙面空间,而中央空调只需要使用吊顶空间,一般会占用200mm到300mm吊顶,所以楼高比较低的不太建议装中央空调;多个房间安装中央空调时,只需要安装一台室外机,多房间同时使用空调时效率会更高;中央空调在每个房间内都有进风口和出风口,风路更科学,送风一般更为柔和,使用体验更好。
