土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物租赁公司秋季生长最旺盛的植物是铁线莲
发布于:2018-12-11 15:54:11 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
   随着上海炎热的天气结束,渐渐的上海进入了秋季,铁线莲是植物租赁公司秋季生长最旺盛的植物,盆栽铁线莲从头年秋季至第二年早春放置在全光照条件下栽培,不需遮荫。6月进入夏季以后,光线渐强、气温上升,可设置遮阳网以免强光暴晒。否则炎夏的强烈光照,会导致铁线莲的叶片老化枯黄,生长不良,而且花盆如果长时间接受强烈光照,会引起土温上升而导致“烧根”死苗。
   因此夏季最好选择通风凉爽并有遮荫条件的地方放置花盆,并适当进行叶面、地面喷水以增湿降温。万一因管理不善导致叶片变黄枯焦后,只要藤质茎干内部依然是湿润的,可移入荫凉处养护,秋天这些看似枯死的茎干上还会再次萌发新叶。春秋生长盛期每半月左右施一次液体肥,及早摘除开败的花朵,以节省养分。花期注意不要把水喷在花朵上,尤其是重瓣品种,花瓣多而密集,一旦水喷在上面不能及时蒸发,会导致花瓣变黑,影响观赏。生长季节保持盆土湿润即可,切忌浇水过多,否则根系容易腐烂。
   庭院栽培铁线莲栽应选择地势稍高,排水良好,并有少量遮阴、无西晒的地方。挖60cm×60cm见方、45cm深的定植穴,先用石块或瓦砾垫底以利排水,将挖出的土壤和腐殖土按1:1体积比混合,拌入少量复合肥后回填。将铁线莲小苗脱盆连同土球完整定植到穴内,浇透水,定植穴周围作15cm高的土埂以便于干旱时浇水灌溉。以后水分管理要见干见湿,保持土壤湿润即可。夏季暴雨多应特别注意排水,春秋生长旺盛季节追施复合肥2~3次。
   春花类型铁线莲是新梢成花,因此春季萌发的新梢可以适时绑缚引导枝条,以保证株形丰满美,提高观赏效果,而不可修剪,以防剪除花芽,导致当年无花可赏。一般可在秋季植株进入休眠后进行轻度修剪,只剪除过于密集、纤细和病虫茎蔓即可,对于过长的、徒长茎蔓,也可采用修剪进行短缩。铁线莲的茎细而脆容易折断,应注意对茎蔓的绑缚牵引。对于要保留的枝条,操作时要注意保护,以防折断。
   绿植园林栽培过程中可用木条、竹材等搭架让铁线莲新生的茎蔓缠绕其上生长,构成塔状,也可栽培于绿廊支柱附近,让其攀附生长,还可布置在稀疏的灌木篱笆中,任其攀爬在灌木篱笆上,将灌木绿篱变成花篱。也可布置于墙垣、棚架、阳台、门廊等处,显得格外优雅别致。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
这个寒冷的冬天,让“火烧花”陪你一起度过,从外暖到内
自从“大雪”节气过后,天气是愈发的冷了,很多地方都飘起了大雪花,看着照片都瑟瑟发抖,冻得我赶紧裹紧大棉袄。不过光光大棉袄是没有用的,还得有东西取暖,今天好养护小编就带大家一起来看看这火烧花,再来告诉大家如何让这火烧花在圣诞节时开花,陪你过个温暖的圣诞节。 好养护专业园林养护。火烧花是一种美丽的树木,它原产自热带地区,可以露地养殖,也可以将其矮化制作成盆栽室内养殖。
