土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 这个寒冷的冬天,让“火烧花”陪你一起度过,从外暖到内
发布于:2018-12-11 15:04:11 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
自从“大雪”节气过后,天气是愈发的冷了,很多地方都飘起了大雪花,看着照片都瑟瑟发抖,冻得我赶紧裹紧大棉袄。不过光光大棉袄是没有用的,还得有东西取暖,今天好养护小编就带大家一起来看看这火烧花,再来告诉大家如何让这火烧花在圣诞节时开花,陪你过个温暖的圣诞节。
好养护专业园林养护。火烧花是一种美丽的树木,它原产自热带地区,可以露地养殖,也可以将其矮化制作成盆栽室内养殖。
火烧花的别称
火烧花,其实它还有着很多个别称,像是火花树、缅木、喷泉树、苞萼木、火焰木、苞萼木焰树、旅人蕉、扇芭蕉、扇子树、孔雀树、旅人树、木炮仗花。
火烧花的生长习性
火烧花是产自热带和亚热带地区的,它喜欢高温和高湿的生长环境,要求光照充足。火烧花是可以耐干热和半阴的,但是不耐寒冷。它生长的适宜温度是在23℃——30℃之间,冬季的温度不能太低。土壤一般要求深厚并且较肥沃,排水性要良好,最好是呈现中性或者是微酸性。火烧花对肥料的需求不高,需要适当的补充肥料,但是以薄施勤肥为佳。
火烧花的分布
火烧花的分布还是很广泛的,它原产自非洲地区,现在栽培的范围已经很广泛了,在我国的很多地区,都有所养殖。
火烧花的功效和作用
火烧花不仅花朵十分鲜艳美丽,还有着一系列的其他作用,今天我们就来了解一下火烧花的功效和作用。
火烧花的药用作用
火烧花是一种小型乔木,火烧花的树皮是可以入药的,除了树皮,火烧花的茎干皮、根部的皮都是可以入药的,作为中药的火烧花是树皮、根茎皮可以用来治疗痢疾,对腹泻也有一定的治疗作用。而火烧花的树皮还可以用来治疗产后体虚、恶露不尽。
火烧花的观赏作用
火烧花的花朵是十分鲜艳的橙色,火烧花的花期是每年的二月到三月,开花的时候团团簇簇的,鲜艳又热烈,给人充满活力的春天的感觉。火烧花的树形也是十分优美的,花朵和树形相互映衬、相互照应,观赏价值非常高。火烧花可以种植在家庭庭院中,也可以装点在公园园林里,只要装点得当,就能成为一道亮丽的风景线。火烧花还可以作为城市绿化种植在街道旁,也能形成独特的城市景观。
火烧花的食用价值
火烧花傣族的一种特色食物,因为火烧花大部分生长在西双版纳的低海拔地区,在傣族生活的西双版纳,火烧花是一种非常常见的植物,在这一地区的各族人民都食用火烧花,火烧花在这一地区是一种常见食物,火烧花可以炒着吃,也可以煮汤吃,各种做法都可以,是极具当地特色的一种食物。
如何使火烧花在圣诞节开花
火烧花,其树皮十分光滑,嫩枝上面还有长椭圆形的白色皮孔,养殖起来相对容易,因此被不少人种。火烧花开的时候,真的别有韵味,所以它也经常被用来作观赏的装饰树,观赏它的艳丽的花朵,非常的不错的。但是我们想要配合节日氛围开花的话,该怎么做呢,一起来看下。
1.温度要合适
在冬天的时候,温度就会比较的低,但是我们应该知道,火烧花是耐热但是非常的不耐寒,它一般比较适合生长的温度是在23到30度之间,到冬天的时候可以受的了0度左右的温度,但是却不能让它长时间处在低温的环境里面,不然的话会容易让它的植株冻伤的,这样它就不能很好的开花了。一般除了在华南地区可以进行露天的栽种,其他的地方都是要在冬天的时候把它的盆栽搬到房间内养护的。
2.充足的光照
火烧花一般是比较喜欢阳光的,所以在这样条件下它可以很好的成长,因此在冬季低温时,我们一定要给它足够的光照,千万不能长期放在光照不足的地方。我们一般可以放在房间内的阳台上面,并且还要让它是向阳的地方,这样子它才能够充分的享受光照,但是也可以稍微耐受一点半阴的地方,却不能让它长时间耐受,不然就会让它生长到限制,开花也不好了。另外在享受光照的时候,不能一直让它的一边照到,可以时常的转动一下盆子,这样防止它徒长。
3.浇水和施肥要适量
其实在冬天的时候,火烧花对水分的需求已经不是特别大了,所以这个时候大家千万不能浇水过盛,不然容易让它的根烂掉,另外在秋天施次磷肥之后,冬天到来了就不要增施肥了,这时候对肥料的需要已经很少了。
4.及时防治病虫害
在它开花之前的时候,我们可以经常的检查一下它的根和叶子是不是藏着一些小虫子,不然也会直接影响它的生长,导致不能按时的开花,甚至还可能开不出花,所以要及时的防治也是要小心的。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢分享
    2018-12-12 15:13:12
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
市政工程园林景观施工工程-花架施工要点
  现在的花架,有两方面作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面创造攀援植物生长的条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外,建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。
