土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 优质的气体灭火系统 | 柜式七氟丙烷
优质的气体灭火系统 | 柜式七氟丙烷
发布于:2018-12-11 09:45:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在所有的灭火系统中,气体灭火系统是最让企业及工厂管理者放心的系统。以七氟丙烷灭火系统为例,首先,它能以较低的温度,可靠地扑灭各种各样的B、C类火灾;再者,由于它本身就是气体,所以可以在使用之时就能慢慢地从房间通风处离开;最后,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。
一、柜式七氟丙烷灭火系统
这些优点使得七氟丙烷灭火系统成为了电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆等重点场所的消防保护。除此之外,它也可以用于生产作业火灾危险场所。
二、七氟丙烷工作原理
当防护区放生火情,温感、烟感探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,经过一段延时时间后,发出灭火指令,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放七氟丙烷灭火剂,实施灭火;值班人员如发现火情后,可按下防护区门外的紧急启动按钮,实施灭火操作;电磁阀型驱动器上还设有手动按钮,紧急情况下还可以进行机械应急手动操作灭火。
三、注意事项
七氟丙烷虽然毒性很低,但本身还是具备毒性的。而它具有的毒性,在浓度达到10%以上时,不适的感觉就会出现,时间久了,还会有生命危险,所以需要多加检查是否有泄露的危险。再者,工厂或企业也需要有人能够熟悉本装置的基本结构、工作原理、性能和动作的程序,以及各部件的基本结构和工作状态。
今天的分享就到这里了,如果你有气体灭火系统的需求或是疑问,只需百度搜索“景彤机电”,即可找到我们,欢迎各位客户的咨询!
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
活性炭过滤器为什么要进行防腐处理?
      活性炭过滤器为什么要进行防腐吗?活性炭过滤器防腐的原因:       活性炭吸附过滤器就是以活性炭作为介质,利用活性炭自身具有的吸附和脱色能力,去除液体中的杂质,使水质得到净化。其吸附和脱色能力主要体现在 1、能吸附水中的有机物、细菌、胶体微粒、微生物。2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。 3、可吸附金属离子,如:银、砷、铋、钴、六价铬、汞、锑、锡等离子。 4、可有效去除色度和气味。
