土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 活性炭过滤器为什么要进行防腐处理?
活性炭过滤器为什么要进行防腐处理?
发布于:2018-12-06 11:02:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
      活性炭过滤器为什么要进行防腐吗?活性炭过滤器防腐的原因:
      活性炭吸附过滤器就是以活性炭作为介质,利用活性炭自身具有的吸附和脱色能力,去除液体中的杂质,使水质得到净化。其吸附和脱色能力主要体现在 1、能吸附水中的有机物、细菌、胶体微粒、微生物。2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。
3、可吸附金属离子,如:银、砷、铋、钴、六价铬、汞、锑、锡等离子。 4、可有效去除色度和气味。
    活性炭有一定的腐蚀性,首先他吸附的金属离子对罐体有一定的腐蚀,二来是因为活性炭和罐体形成电化学腐蚀,加速了机械过滤器的腐蚀,他不像石英砂过滤器的石英砂,已经精密过滤器滤芯和袋式过滤器过滤袋,他们对罐体腐蚀性小,所以活性炭过滤器内部一定要防腐做好。
   活性炭过滤器内部一般采用衬胶或者涂环氧防腐,相对来讲,衬胶的防腐性能高于环氧防腐。并且耐久性,衬胶过滤器比环氧的过滤器好,因为活性炭过滤器在正洗和反洗过程容易将活性炭磨损掉。但是衬胶的成本是远高于环氧成本,所以用于需要综合考虑的哪种防腐。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
19层的连通管可以取消吗
一栋不超过100米的一类高层住宅,消火栓分高低区给水,高区19-32层,四根消防立管在19层设置了一个连通管,在顶层设置了一个连通管,在地下一层也设了连通管, 问题《中间19层的连通管可以取消吗?》因为他影响了前室的标高.
