土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮去除剂-印染厂高氨氮废水处理方法
氨氮去除剂-印染厂高氨氮废水处理方法
发布于:2018-12-11 09:14:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染行业是工业废水排放大户,据不完全统计,全国印染废水每天排放量 为3×106~4×106m3。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱 性大、水质变化大、氨氮超标等特点,属难处理的工业废水。所以目前污水厂都在寻找经济又高效的去除氨氮的方法。
一、折点氯化法
氨氮的折点氯化法原理是在含氮废水中加入氯气或次氯化钠、次氯化钙等氯剂,使氨氮被氧化成氮气并从废水中逸出。当加氯量达到某一点(即折点)时,水中游离氯含量最低,氨氮含量趋于零;此点之后若继续加大投氯量,水中游离氯则逐步增加。其反应方程式见式:
NH 4 + +1.5HOCl→0.5N 2↑+1.5H 2 O+2.5H + +1.5Cl
若废水中有机物含量高,可能会在氯化的过程中产生较多消毒副产物 DBPs,不仅大大增加了氧化剂次氯酸钠或氯气的投加量,导致运行费用变高,还可能对环境造成潜在危害,甚至危害人体健康。所以现在这种方法通常是用作氨氮废水的后段处理、给水处理。
二、生物脱氮法
生物法除氮的工艺很多,通常有AO、AAO、UCT工艺以及生物膜、生物滤池跟氧化沟,每种工艺都包括有厌氧段和好氧段。AO工艺主要是通过厌氧、缺氧、好氧交替运行来达到脱氮的效果,因为丝状菌不能大量增殖,所以一般不会发生污泥膨胀的现象,SVI值一般小于100。在运行中勿需投药,但要在厌氧缺氧段需要不断搅拌以增加溶解氧,减少停留时间,防止出现污泥大量释磷。具有运行费用低的特点,但是脱氮效果也很难再进一步提高。
三、膜处理法
膜处理法是利用一些具有分离功能的材料,将氨氮废水和吸收液分隔开来,调节废水 pH 值,使得 NH 4 + 转化为氨态氮,利用膜两侧的离子浓度差作为推动力,小分子 NH 3 从浓度高的废水转移至浓度低的吸收液中,从而降低废水中的氨氮浓度。吸收液通常采用硫酸溶液,转移至吸收液中的 NH 3 分子与 H 2 SO 4 反应生成(NH 4 ) 2 SO 4 进行回收处理。跟其他方法比较时,它的运行成本和费用都比较高,所以现在只是小规模的运用。
四、环瑞氨氮去除剂
投加环瑞氨氮去除剂,它适用于各行业污水氨氮超标治理,无需改变原有工艺流程,可直接投加,操作简单方便,药剂主要是通过跟游离氨和铵离子形成氮气来达到去除的效果,环瑞氨氮去除GMS-A2具有投加量少,无需生化,在物化阶段达到去除氨氮的目的,反应速度快,只需5-6min,去除率可达95%以上;对氨氮的去除率髙,处理结果稳定,不会产生二次污染。同时兼具辅助降低COD和脱色的作用,具体投加量可以根据实际情况来调整,成本可控。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效除氟剂-专治焦化废水的“水土不氟”
自然界中的氟多以化合态存在,主要存在于萤石、磷灰石、冰晶石中,广泛应用于冶炼、化肥、玻璃制造等行业。煤在炼焦过程中,释放出的含氟物质以氟化物形式存在于剩余氨水中,浓度大约在30-50 mg/L。 几十年来,国内外对焦化废水除氟进行了大量研究,对除氟技术和基础理论的研究也取得了一定进展。目前,已可实际应用的技术有吸附法、电凝聚法、反渗透法、离子交换法、化学沉淀法和混凝沉降法等。其中离子交换法的费用高,对原水的水质要求严格;电凝聚和反渗透法的工艺复杂,电耗大;吸附法的吸附容量低,处理水量小,
