土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效除氟剂-专治焦化废水的“水土不氟”
高效除氟剂-专治焦化废水的“水土不氟”
发布于:2018-12-11 08:58:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
自然界中的氟多以化合态存在,主要存在于萤石、磷灰石、冰晶石中,广泛应用于冶炼、化肥、玻璃制造等行业。煤在炼焦过程中,释放出的含氟物质以氟化物形式存在于剩余氨水中,浓度大约在30-50 mg/L。
几十年来,国内外对焦化废水除氟进行了大量研究,对除氟技术和基础理论的研究也取得了一定进展。目前,已可实际应用的技术有吸附法、电凝聚法、反渗透法、离子交换法、化学沉淀法和混凝沉降法等。其中离子交换法的费用高,对原水的水质要求严格;电凝聚和反渗透法的工艺复杂,电耗大;吸附法的吸附容量低,处理水量小,
均难以实现工业化。而最常用的方法是化学沉淀法和混凝沉降法。
由于氟离子的原子半径小,溶解性能好,所以属于比较难以处理的污染因子。最常用的出去办法就是生成难以溶解的氟化物。钙盐沉淀法就是将氟离子转化为难溶解的CaF2沉淀。钙盐、铝盐、磷酸盐混合法; 因可形成比CaF2更难溶解的化合物,从而可提高其除氟效率。
对于一些低浓度的含氟废水,其主要是游离氟离子,若是采用钙盐沉淀法,因CaF2有一定的溶解度(18℃时的溶解度为 16.3mg/L)。再加上废水中的CO32-,SO42-,PO43-等无机离子能吸附在CaF2晶粒表面,阻碍了CaF2晶体的长大,致使CaF2不易从水中沉淀析出。因此该法处理后的废水中含氟量一般在20mg/L左右,仍高于国家的排放标准,需进一步处理。目前环瑞生态自行研制液体高效除氟剂GMS-F4,专门针对低浓度含氟废水的处理。使用方法十分方便快捷,反应迅速,去除率高达95%以上。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环境部:环境违法行政拘留情形
环境保护法》第六十三条第一款规定的建设项目未依法进行环境影响评价,被责令停止建设,拒不执行的行为,包括以下三种情形: 一送达责令停止建设决定书后,再次检查发现仍在建设的; 二现场检查时虽未建设,但有证据证明在责令停止建设期间仍在建设的; 三被责令停止建设后,拒绝、阻扰环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门核查的
