正在加载...
环境保护法》第六十三条第一款规定的建设项目未依法进行环境影响评价,被责令停止建设,拒不执行的行为,包括以下三种情形:
一送达责令停止建设决定书后,再次检查发现仍在建设的;
二现场检查时虽未建设,但有证据证明在责令停止建设期间仍在建设的;
三被责令停止建设后,拒绝、阻扰环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门核查的
0人已点赞
全部回复(3 )
禁产、用农药的三种情形
《环境保护法》第六十三条第四款规定的生产、使用国家明令禁止生产、使用的农药,被责令改正,拒不改正的行为,包括以下三种情形:
一
送达责令改正文书后再次检查发现仍在生产、使用的;
二
无正当理由不及时完成责令改正文书规定的改正要求的;
三
送达责令改正文书后,拒绝、阻挠环境保护、农业、工业和信息化、质量监督检验检疫等主管部门核查的。
何为国家明令禁止生产、使用的农药?
法律、行政法规和国家有关部门规章、规范性文件明令禁止生产、使用的农药。
何为行政拘留?
行政拘留是指法定的行政机关(专指公安机关)依法对违反行政法律规范的人,在短期内限制人身自由的一种行政处罚。行政拘留不同于刑事拘留和司法拘留。
行政拘留裁决权属于县级以上公安机关;期限一般为10日以内,较重的不超过15日。
违法排污数种情形
《环境保护法》第六十三条第三款规定的通过暗管、渗井、渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放污染物,是指通过暗管、渗井、渗坑、灌注等不经法定排放口排放污染物等逃避监管的方式违法排放污染物:
暗管
是指通过隐蔽的方式达到规避监管目的而设置的排污管道,包括埋入地下的水泥管、瓷管、塑料管等,以及地上的临时排污管道;
渗井、渗坑
是指是指无防渗漏措施或起不到防渗作用的、封闭或半封闭的坑、池、塘、井和沟、渠等;
灌注
是指通过高压深井向地下排放污染物。
且慢翻篇,《环境保护法》第六十三条第三款规定,还包括通过篡改、伪造监测数据等逃避监管的方式违法排放污染物,是指篡改、伪造用于监控、监测污染物排放的手工及自动监测仪器设备的监测数据,包括以下四种情形:
违反国家规定,对污染源监控系统进行删除、修改、增加、干扰,或者对污染源监控系统中存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加,造成污染源监控系统不能正常运行的;
破坏、损毁监控仪器站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵及其它监控设施的,以及破坏、损毁监控设施采样管线,破坏、损毁监控仪器、仪表的;
稀释排放的污染物故意干扰监测数据的;
四
其他致使监测、监控设施不能正常运行的情形。
另外第六十三条第三款还规定,通过不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物,包括以下七种情形:
将部分或全部污染物不经过处理设施,直接排放的;
非紧急情况下开启污染物处理设施的应急排放阀门,将部分或者全部污染物直接排放的;
将未经处理的污染物从污染物处理设施的中间工序引出直接排放的;
在生产经营或者作业过程中,停止运行污染物处理设施的;
五
违反操作规程使用污染物处理设施,致使处理设施不能正常发挥处理作用的;
六
污染物处理设施发生故障后,排污单位不及时或者不按规程进行检查和维修,致使处理设施不能正常发挥处理作用的;
七
其他不正常运行污染防治设施的情形。 管理点评回复 编辑支持 反对顶一下水世界蓝天16万积分1万金钱7万帖子超凡水师
地板 楼主| 发表于 昨天 21:44 | 只看该作者违法排污数种情形
其他不正常运行污染防治设施的情形。
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
四川供水增压系统一有无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式供水设备等几种类型,关于四川供水增压系统一套报价多少? 博海表示影响设备价格的因素有以下几方面: 1、供水设备材质 材质的价格占较大。供水设备的材质从初的铸铁到现在较为常用的磨砂,中间还隔着不锈钢材质,三种材质的价格可是千差万别。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2018-12-11 06:12:11
yj蓝天
板凳
2018-12-11 06:10:11
加载更多禁产、用农药的三种情形
一
二
三
何为国家明令禁止生产、使用的农药?
何为行政拘留?
违法排污数种情形
暗管
渗井、渗坑
灌注
是指通过高压深井向地下排放污染物。
一
二
三
稀释排放的污染物故意干扰监测数据的;
四
一
二
三
四
五
六
七
暗管
渗井、渗坑
灌注
是指通过高压深井向地下排放污染物。
一
二
三
稀释排放的污染物故意干扰监测数据的;
四
一
二
三
四
五
六
七
其他不正常运行污染防治设施的情形。
