土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ ? 建筑装修设计“量房绘图”知识
? 建筑装修设计“量房绘图”知识
发布于:2018-12-10 11:35:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、  测量工具:画板、钢卷尺、测距仪、照像机、指南针、笔等。
2、  应向物管部门了解拆除部位状况及电梯可否使用。
3、  注明小区名称、客户姓名、单元幢号和楼层数。
4、  进入房内,应先了解户型结构,再开始画图。
5、  在标注的时候,文字和标高尽量标注在外面。
6、  标注尺寸时,按长宽高来标注。
MH 门高    MW门宽   CH窗高   CW窗宽   CTW窗台宽    CTH窗台高   DH      地高   LW梁宽   W宽   H高   L长    KSDJDH可视对讲地高  JCKDH检查口地高   DTW地台宽   DTH地台高   CSWDH存水弯地高  HLH护栏高   阳台无窗的梁底标高字母统一用CDH表示   DL地梁 TH台高
7、  有拆除项目较多时,应在拆除后到现场复核尺寸。
8、  制作图时,应按公司统一标准和要求进行绘制。
9、  所有标注中,应以公司统一材料代码进行标注。
10、在标注中,有特殊要求时,可用文字标注。
11、图纸绘制完成后,应交设计师进行审核,完毕交审核员审核。
12、制图内容分为三类:第一类为平面类:(封面、目录、原始平面图、平面布         局图、平面索引图、拆除墙体定位图、加砌墙体定位图、地面材质图、天花布置图、灯具定位图)第二类为立面类:(每个区域的立面图都要绘制。)第三类为剖面类:(剖面图、节点大样图)。
13、在完成的图纸中,必须要有相关设计师的签字、日期和制图人员的名字。
14、在设计和制图中,相关的要求和规范按公司制度执行。
原始平面图
1、     绘图时入户口尽量在图纸的下方或右侧。
2、     图纸画完后,开始标注详细尺寸、功能名称、平方面积。
3、     绘制原始平面图时,应将已知的构造柱、剪力墙填充。
4、     标注的内容主要有:配电箱、弱电箱、煤气表、煤气管、水阀、检查井、冷水管、热水管、落水管、下水管、地漏、存水弯、门洞、窗洞、窗台、梁、墙体、管道井及检查门的开启方向、地面标高、顶面标高、原室内完成状况、dj831.com图标、字母符号、文字要求等。
5、     标注时的注意事项:
(1)   配电箱:应标明宽和高及离地面、离墙的距离(以下口和侧口为准)。
(2)   弱电箱:应标明宽和高及离地面、离墙的距离(以下口和侧口为准),并确定里面的配置(电话、电视、网络、智能、门禁系统等)。
(3)   煤气表、煤气管:离地面的距离(以下口为准)和具体尺寸点位。
(4)   水阀、检查井:应标明水阀的进水和出水管径,检查井的具体位置、宽和高的尺寸、离地面的距离(以下口为准)、材质和开启方向。
(5)   冷水管、热水管:应标明冷、热水管点位和离地面的距离。
(6)   落水管、下水管、地漏:应标明管径、具体位置,落水管要标明中间部位的检查口的离地距离,是墙排水还是地排水。
(7)   存水弯:应标明管径大小、最低点离地面的高度。
(8)   门洞:应标明具体位置,也应标明门洞的高度和宽度(如原有门应用虚线表示,显示开启方向)
(9)   窗洞、窗台:应标明具体位置,也应标明窗洞的高度和宽度,如下面有地台的,也应标明地台高度,窗高应按地台上口至顶部下口,特别注明窗台宽度。
(10)  梁、墙体:梁用虚线表示,墙体用双线表示,已知的承重墙或剪力墙填充表示,有阳台的地方应标注有无护栏,地台等。详细标明墙体厚度、梁的底口高度和梁的宽度。
(11)  原室内完成状况:应详细标明原结构情况;是否抹灰、刮灰、贴砖、找平、防水等。
(12)  图标:在相应的图纸中应放置相应的图标,图标以公司确定为准。
(13)  文字要求:图纸的字体为“经典中圆”,标注点位用黑点表示。
(14)  窗户要画出每扇窗户的宽度,应标明有无纱窗。
6、     画图时,入户口不能画在图纸的上方,并标注入口图标和朝向坐标(坐标画四个方向)。
7、     图纸画完后,开始标注详细尺寸和内容。
8、     绘制原始平面图时,应将已知的构造柱、剪力墙填充。
9、     标注的内容主要有:配电箱、弱电箱、煤气表、煤气管、水阀、检查井、冷水管、热水管、落水管、下水管、地漏、存水弯、门洞、窗洞、窗台、梁、墙体、管道井及检查门的开启方向、地面标高、顶面标高、原室内完成状况、图标、字母符号、文字要求等。
10、    标注时的注意事项:
(1)   配电箱:应标明宽和高及离地面的距离(以下口为准),并确定里面的配置(入户线的大小、多少空开控制和回路控制),标明是明装还是暗装。
(2)   弱电箱:应标明宽和高及离地面的距离(以下口为准),并确定里面的配置(电话、电视、网络、智能、门禁系统等),标明是明装还是暗装。
(3)   煤气表、煤气管:离地面的距离(以下口为准)和具体尺寸,并标明管径和点位。
(5)   冷水管、热水管:应标明冷、热水管的方向、管径、点位和离地面的距离,标明冷、热水管的中心距离,热水要注明热水的来源(太阳能、煤气热水器、电热水器)。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间改造瓷砖更换多少钱?
家里卫生间用的久了,长期的潮湿环境影响,也是家庭中老化的最快的地方,更有角落里面,堆积了不容易清理的灰尘,日子久了,也就有些厌倦了,就想着试试做下改变。这时候,不防对卫生间做下改造,换个环境,换种心情。在卫生间改造中,卫生间的瓷砖改造费用,也是一项很大的之初,那具体都有哪些费用呢?现在,就跟着桔装无忧小编就来看看卫生间改造瓷砖更换多少钱? 一、卫生间改造瓷砖拆除前的准备工作? 在对卫生间的瓷砖拆除之前,首先要做一下准备事项。首先,要对拆除工作的工具准备;其次,是拆除用电,要对卫生间的电路安全做一个检查;第三,施工之前要做好详细的规划,在把这些需要提前准备的事情都做好了,后面的施工安全、进度才有更好的保障。
