土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间改造瓷砖更换多少钱?
卫生间改造瓷砖更换多少钱?
发布于:2018-12-09 18:35:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里卫生间用的久了,长期的潮湿环境影响,也是家庭中老化的最快的地方,更有角落里面,堆积了不容易清理的灰尘,日子久了,也就有些厌倦了,就想着试试做下改变。这时候,不防对卫生间做下改造,换个环境,换种心情。在卫生间改造中,卫生间的瓷砖改造费用,也是一项很大的之初,那具体都有哪些费用呢?现在,就跟着桔装无忧小编就来看看卫生间改造瓷砖更换多少钱?
一、卫生间改造瓷砖拆除前的准备工作?
在对卫生间的瓷砖拆除之前,首先要做一下准备事项。首先,要对拆除工作的工具准备;其次,是拆除用电,要对卫生间的电路安全做一个检查;第三,施工之前要做好详细的规划,在把这些需要提前准备的事情都做好了,后面的施工安全、进度才有更好的保障。
二、卫生间改造拆除卫浴用具
准备的事项都做好了之后,还不能直接就拆除瓷砖,在这之前,要对卫生间的用具进行拆除工作,一般都有洗脸台、柜子、镜子、花洒、水龙头、热水器、马桶等。在完成了以上的拆除之后,还有天花板也要拆掉。只有做完了这些之后,才可以进行下一步的拆除作业。
三、卫生间改造拆除瓷砖
在做卫生间的瓷砖进行拆除的时候,也要按照一定顺序来操作,拆起来才会安全又轻松,一般的额拆除原则是从下面往上拆除,从瓷砖的边沿部分向瓷砖的里面拆除,拆除的时候用力大小也要控制好。
另外就是拆除的时候,之前的卫生间也会有做防水,一般是很难拆掉的,新的防水可以在此上面再刷一层。在有插头和电线的地方,拆除也要非常注意,如果要保持原有的电路和电线,就需要小心拆除,避免损坏电路电线。
以上这些拆除的费用,一线城市一般在300元一平方,二三线城市一般在200元一平方。
四、清理拆除废料
拆除瓷砖之后,卫生间地面堆满了拆除垃圾,瓷砖、玻璃、水泥混凝土等,都要及时的做清理,防止对人造成伤害,同事也为接下来的涂刷防水层做好准备。一线城市,一般清理的费用在500元左右。
五、卫生间涂刷防水材料
在粘贴瓷砖之前,不管卫生间之前有没有做防水,我们都要重新做下防水处理,卫生间防水的的费用,也是占用很多的一个地方。防水做的好不好,对于以后的使用非常有影响。卫生间防水材料一般常用的是120元/平方,如果是想要用更好的价格在200元/平方以上,选择好的防水材料,使用的寿命,延续的效果都会更长一些。
六、粘贴卫生间瓷砖
业主在买卫生间的墙砖地砖的时候,需要比其他的墙砖、地砖要好一点,因为卫生间里面的淋浴房是用来洗澡的,长期的环境湿度非常大,地砖好一点的需要1500左右,墙砖要用的多一点在3500左右。
以上就是桔装无忧小编对卫生间改造瓷砖更换的时候,涉及到的费用情况,希望能对您有所帮助哈。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
谷郡凡舍入住家装,别墅设计
谷郡凡舍入住家装预算清单¥2000元/平米 含:装修施工 整体厨房 整体卫浴 全套主材 全套家具 沙发 床...一应俱全直接入住 入住家装基础施工项目明细 1、非厨卫空间墙、顶面的墙漆涂刷(含墙漆:多乐士金装5合1) 2、套内铺地板区域的地面找平 3、厨、卫空间墙、地砖铺贴 4、内门对应的门套找方 5、厨卫空间包立管
