土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 矿用细石混凝土泵的相关使用注意事项
矿用细石混凝土泵的相关使用注意事项
发布于:2018-12-10 08:53:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       矿用细石混凝土泵就是针对煤矿等施工研究的一款输送设备,结合了矿工程施工时的特殊环境和使用要求。很多的客户都开始接收使用矿用细石混凝土泵在工地上施工,在施工的过程中,因为施工环境的负责和特殊,所以对于使用事项也是有主义要求的。不管是设备摆放、施工中检查还是一些特殊情况的处理都是需要矿用细石混凝土泵用户注意的。
      一、施工中检查:应确保输送管道要支撑牢固,各接头的联结要牢固,管道上面不可以加压或者悬挂重物,否则可能会损坏输送管道。使用前要检查电气设备的工作状态,仪表工作是否正常,料斗滤网和安全保护装置状态是否正常。矿用细石混凝土泵输送过程中,要注意查看压力表指示是否正常,如果因故障停机,要打开泄浆阀释放压力,再排除故障。压力未到零时,切不可拆卸空气室、压力阀和管道,以免发生危险。使用完后应先停止送料,将混凝土全部输送完后再停机,并将料斗内和管道中的混凝土清理干净。
       二、特殊情况的处理:发热也是矿用细石混凝土泵会出现的一个特殊情况,发热的原因主要分为两大类:一是由于设计的原因造成的发热。一是由于液压元件故障或使用不当的原因,造成的发热。由于发热原因不同,其排除方法也不一样。如果设计不合理,导致内泄增加,从而使油温升高,系统发热会使细石混凝土泵液压系统的内泄,包括液压泵、马达和液压阀的内泄压力油在泄漏过程中压力下降,从而让温度升高。如果系统的内泄增加,会引起油温升高,系统过热,严重时会使系统压力下降,泵送无力,泵送排量降低。
      所以正是因为矿用细石混凝土泵特殊环境要求,更应该要注意这些使用事项的操作。没有一台设备是不需要保养、不需要按照操作要求来进行就能很好的使用,并保持很好的使用周期的,所以用户一定要做好相关的使用操作。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
垫资工程的血泪史之补救
昨天给大家分享了一下小编对垫资工程的认识,此中心酸只有行内人才能理解,不知道有没有说到你的心坎儿里;也让外行人对我们建筑企业肯定会有新的认识,原来我们建筑老板们,大佬们没有外表看着那么风光;资金周转和工程垫资都是一个困扰我们的一个常态问题。 其实对于建筑人让我们垫资我们还是可以忍的,但是有一些发包方更有甚至以各种名义不按照进度结清工程款,甚至拖延验收来逃避付款责任,那我们该怎么做呢?
