土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 防渗膜在煤制气工程中“脱颖而出”
防渗膜在煤制气工程中“脱颖而出”
发布于:2018-12-08 15:48:08 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
从改革开放以来我国是一个“富煤、少油、缺天然气”的国家。内蒙古地区新疆地区煤炭资源非常丰富,主要是用煤来燃烧产生热能通过特殊发电设备转化电能来发电,但是转化率不是很高,而且产生了大量的废渣、废物,给周围生态环境造成了很大危害。欧洲早在上世纪七八十年代将防渗膜和膨润土防水毯等土工合成环保材料用于废渣、废物的填埋处理中;随着我国中央环保部改名生态环境部,由此可以看出国家对生态环境的重视程度,同时国民的环保意识逐渐提高,将防渗膜和防水毯等应用于废渣废物填埋中作为防渗系统主体带来了良好的环境效益和经济效益。
由于煤制电工程转化率很低,因此国家致力于煤制气的研究与应用,煤制气工程已经逐步替代了煤制电工程。煤制气工程是指煤炭燃烧转化为合成气,然后通过甲烷处理,合成我们日常生活做饭、烧水用的天然气,其转化率高达80%以上,与煤制电工程相比较可以节省大量的成本造价。当然有利就有弊,剩下的20%就是在生产工艺过程中留下的有机废水和高含盐量废水。有机废水一般含盐量比较低,其所产生的废水需要通过自然蒸发的方式通过蒸发水分,盐结晶则沉于池底。那么就需要建造比较大的池塘用于其自然蒸发,当然池塘的防渗系统防渗膜起着重中之重的作用,不可替代。因为煤制气工程是通过煤炭燃烧转化的,所以还是会产生一些废物、废渣,这些废物废渣还是需要通过挖坑填埋处理方式最为稳妥,同时可以改善周围生态环境,将防渗膜、膨润土防水毯和土工布(无纺布)等应用于填埋处理中既环保,又施工简单节省了时间和人工,大大降低工程造价成本,何乐而不为呢?
防渗膜和防水毯等环保土工材料在煤制气领域中“脱颖而出”。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
建筑工程施工方案与施工技术交底实例应用手册
建筑工程施工方案与施工技术交底实例应用手册.part1
