土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 建筑工程施工方案与施工技术交底实例应用手册
发布于:2018-12-08 09:36:08 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
建筑工程施工方案与施工技术交底实例应用手册.part1
全部回复(23 )
  • oyfr82
    oyfr82 沙发
    打开看了一下,真的很有帮助,多谢了楼主~
    2022-06-20 13:42:20
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    好东西,谢谢楼主
    2019-08-21 17:12:21
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
防水毯和防渗膜怎么搭配使用
在垃圾填埋场、废物处理厂、尾矿坝等工程中采用防水毯搭配防渗膜可以起到防渗、加固保护的关键作用。 防水毯按膨润土材料分为两种:天然钠基膨润土防水毯和钙基膨润土防水毯。由于钠基膨润土比钙基膨润土膨胀能力强很多,因此填埋场项目中采用钠基膨润土防水毯来防护加筋。钠基膨润土防水毯简称GCL,执行标准JG/T 193-2006。其按生产工艺可以分为:针刺法钠基膨润土防水毯(GCL -NP)、覆膜法钠基膨润土防水毯(GCL -OF)、胶粘法钠基膨润土防水毯(GCL -AH)三种。其具有很强的抗剪切能力、良好的化学稳定性、良好的抗老化能力;而防渗膜是以进口的高密度聚乙烯颗粒为原料通过特殊生产工艺制成,具有防渗、隔离、抗氧化、抗紫外线、抗拉伸强度高、耐酸碱的特性,使用寿命长达15年以上。那么防水毯和防渗膜在工程中如何搭配使用呢?首先把废物处理厂的基层土壤表层清理找平、夯实;其次用人工滚铺的方式铺设膨润土防水毯,注意:防水毯与防水毯之间的搭接宽度应不低于30公分,搭接完毕后,在搭接处每隔1米均匀的撒上膨润土搭接粉使其粘接牢固;然后上面搭配防渗膜、铺设防渗膜,防渗膜应根据气候温度情况铺设,温度较低时应紧张些,温度高时应放松些;膜与膜之间搭接宽度不低于10公分,建议使用双轨热熔焊接机焊接,当然也可以使用专用热熔胶粘接,但是粘接不如焊接牢固。待铺设完毕,要仔细检查是否有漏焊、破裂、破洞的情况,发现及时修补处理。
