土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 防水毯和防渗膜怎么搭配使用
防水毯和防渗膜怎么搭配使用
发布于:2018-12-06 16:56:06 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
在垃圾填埋场、废物处理厂、尾矿坝等工程中采用防水毯搭配防渗膜可以起到防渗、加固保护的关键作用。
防水毯按膨润土材料分为两种:天然钠基膨润土防水毯和钙基膨润土防水毯。由于钠基膨润土比钙基膨润土膨胀能力强很多,因此填埋场项目中采用钠基膨润土防水毯来防护加筋。钠基膨润土防水毯简称GCL,执行标准JG/T 193-2006。其按生产工艺可以分为:针刺法钠基膨润土防水毯(GCL -NP)、覆膜法钠基膨润土防水毯(GCL -OF)、胶粘法钠基膨润土防水毯(GCL -AH)三种。其具有很强的抗剪切能力、良好的化学稳定性、良好的抗老化能力;而防渗膜是以进口的高密度聚乙烯颗粒为原料通过特殊生产工艺制成,具有防渗、隔离、抗氧化、抗紫外线、抗拉伸强度高、耐酸碱的特性,使用寿命长达15年以上。那么防水毯和防渗膜在工程中如何搭配使用呢?首先把废物处理厂的基层土壤表层清理找平、夯实;其次用人工滚铺的方式铺设膨润土防水毯,注意:防水毯与防水毯之间的搭接宽度应不低于30公分,搭接完毕后,在搭接处每隔1米均匀的撒上膨润土搭接粉使其粘接牢固;然后上面搭配防渗膜、铺设防渗膜,防渗膜应根据气候温度情况铺设,温度较低时应紧张些,温度高时应放松些;膜与膜之间搭接宽度不低于10公分,建议使用双轨热熔焊接机焊接,当然也可以使用专用热熔胶粘接,但是粘接不如焊接牢固。待铺设完毕,要仔细检查是否有漏焊、破裂、破洞的情况,发现及时修补处理。
膨润土防水毯和防渗膜施工简单、省时实力,大大降低工程造价成本,可谓是“小成本,大作用”。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
防渗膜用于危险废物填埋场中“如鱼得水”
随着我国对生态环境的重视以及国民日益提高的环保意识,垃圾填埋处理项目越来越多。尤其是在危险废物填埋处理中防渗、隔离是关键。因此防渗膜在危险废物填埋场中得到广泛应用。 危险废物在储存、运输、处理和处置不当时会对人体健康或生态环境带来大威胁。其具有腐蚀性、易燃性、感染性等危险特点,同时不排除其具有危险性能,可能对环境或者人体健康造成很大影响,需要按照危险废物进行填埋处理。危险废物严重破坏周围生态环境,随意排放、储存的废物在地下水的渗透作用下,会污染土壤层,降低地区的环境等级,影响周围人群健康。危险废物通过吸入、皮肤吸收、眼睛接触而引起病变,或引起火灾,甚至爆炸危险性大事件。长期危害有重复接触导致的中毒、致癌。危险废物不处理所带来的大气、土壤的污染将会成为制约经济的瓶颈。因此危险废物填埋场中的防渗“重中之重”。其防渗一般使用双层防渗,双层防渗包括两层防渗层,两层之间铺设排水层用来导流排出中间的液体。防渗层的上边为保护层,下层防渗膜的下面也可以设计地下水收集系统。推荐使用双层防渗的情况:地区建设的危险废物填埋场设计验收要求比较严格;基面土壤层土质很差、地下水距离基层土层在2米以内时; 土方成本造价特别高,相比之下,防渗膜费用低于土方的费用。
