现在越来越多人会使用到地下室了,可以把地下室改造成客厅、家庭影院、健身房等娱乐室。但是面对地下室装修问题要特别注意防潮问题,地下室防水堵漏问题等,下面易修简单介绍下地下室防水堵漏的装修要点吧。
地下室防水堵漏—装修要点
1.操作要点
施工前应弹线、试铺,使卷材铺贴位置准确。铺设卷材时须掌握热熔胶的加热程度,若加热不足,卷材与基面粘结不牢;加热过度则热熔胶焦化变脆,会严重降低防水层质量。为此要求烘烤时基层和卷材底面同时均匀加热,待油毡表面热熔胶熔融呈光亮黑色时用压辊滚压卷材,排出卷材下面的空气,使之粘贴牢固。卷材搭接宽度不得小于100mm,搭接缝口粘合挤压的力度掌握应以热熔胶挤出为准,并趁热用刮刀将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。施工现场须有防火设施,并不得与溶剂涂料同时进行施工。
2.主要技术措施
1)地下室外墙防水采用“外防外贴(涂)法”,即直接将立面卷材铺贴或涂料刷在防水结构上。
2)工程桩部位柔性防水层应铺至桩周边,并用密封材料封严。桩头面抹20mm厚聚合物水泥砂浆,超出桩身边缘50mm宽,以覆盖柔性防水层。聚合物水泥砂浆强度等级不应低于工程桩桩芯的强度等级。
3)为增强卷材的防水效果,底板施工缝处卷材横跨施工缝铺贴,并在两层卷材中建附加一层宽2m的卷材。
4)本工程地下室外墙设300mm宽后浇带4道,其防水采用三层聚氨酯防水层夹二层玻璃纤维布作法,并与外墙防水层搭500mm.
5)柔性防水层完成后,须及时做保护层。具体作法是在卷材防水上浇筑40mm厚素混凝土,外墙聚氨酯上刮20mm厚水泥砂浆。注意避免在已完成的防水面上凿洞。
3.涂料施工程序
检查、清理基层->节点密封处理->调配防水涂料->分层涂刮防水涂料->检查、清理、维护->做保护层。
4. 涂料施工要点
应注意节点的清理和密封处理的搭接宽度,恰当调配防水材料的配合比(重量比,本工程为透明液体:黑色液体=1:2)。将配制的防水涂料用橡胶板分6次均匀涂刮在基层表面,上一道涂层基本干燥后即可进行下一道涂刷施工,每次用料为0.5~0.8千克/平方米。
5.地下抗浮锚杆处的防水处理
地下室底板抗浮锚杆采用直径40mml螺纹钢,底板锚固段长900mm.施工前对各根锚杆进行清理检查,发现渗漏应沿锚杆周围剔槽,用“止水宝”堵漏。若无渗漏则对锚杆本身进行除锈,然后在距垫层面200mm处安装一道膨胀止水环,以达到止水的目的。聚氨酯防水涂料涂至止水环处,在垫层面上与卷材搭接500mm宽。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
胶圈电融双密封PE管如何打压?国家规范,是有预实验和主试验阶段 1.注水补压并稳定30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束 2.在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(△V),并按下试计算允许泄出的最大水量△Vmax: 合格标准: 1.每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
