土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD绘图之前的准备技巧分享
CAD绘图之前的准备技巧分享
发布于:2018-12-07 15:16:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在CAD绘图工作中,常常会需要绘制各种各样不同的CAD图纸。但是在CAD绘图前,我们需要做什么准备呢?尤其是绘制复杂工程图的时候,CAD绘图的准备技巧对于我们绘制好CAD图纸非常有帮助。小编今天给大家具体的分享一下。具体演示操作如下:
CAD绘图前,我们需要好好准备一下:
一、首先要取得需要绘制的样品所有尺寸(不管要绘制什么东西,尺寸一定要其全)。
二、建图层:把图层相当于透明的图纸一样,它们是既独 立又关联的。我们可以分别在每张透明图纸上绘图。
其中在CAD绘图软件(这里以迅捷CAD编辑器专业版为例)里有默认的图层0图层。建图层我们可以设置颜色和线型来进行区分,我们可以重新建立实线图层、辅助线图层、中 心线图层、标注图层等。
当然这里还有三个很好用的工具介绍给大家:
锁定:当图层被锁定时,可显示,可以绘图,可做当前图层,但不可以修改任何对像。
冻结:当图层被冻结时,不显示,不可以绘图,不可以当前图层,不可以做任何修改。
开关:当图层被关掉时,不显示,可以绘图,可以做当前图层,不可以修改,但可以用参数删除。
三、图层都设置好了,接下来找绘图的定位点、绘制中 心线和一些辅助线。之后我们就可以开始绘图了,绘图时要注意善用图层。
这里想给大家分享一些CAD绘图中常用的快捷键(*后面是快捷键命令全称)。
注意:使用这些快捷键的前提条件一定要把CAD里面的“Windows标准加速键”打开,默认为开。如果不行,我们可以输入OP命令→用户系统配置→Windows标准加速键→在前面打个√就OK了→确定。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD编辑器怎么使用倒圆角命令将矩形变成圆角矩形
CAD怎么使用倒圆角命令将矩形变成圆角矩形?我们在进行CAD绘制图纸的时候,总会遇到很多需要进行编辑器或者是修改的地方,那我们在CAD图纸中要是遇到需要将图纸上的矩形,看着实在不是很顺眼,想要转换成圆角矩形,那我们又该如何进行操作绘制?那下面我就给大家演示一下具体的操作流程吧~希望大家有所帮助哟~ 第一步:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,软件是可以在任意一个浏览器上点击搜索下载安装的,然后直接打开运行该编辑器软件即可。
