CAD怎么使用倒圆角命令将矩形变成圆角矩形?我们在进行CAD绘制图纸的时候,总会遇到很多需要进行编辑器或者是修改的地方,那我们在CAD图纸中要是遇到需要将图纸上的矩形,看着实在不是很顺眼,想要转换成圆角矩形,那我们又该如何进行操作绘制?那下面我就给大家演示一下具体的操作流程吧~希望大家有所帮助哟~
第一步:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,软件是可以在任意一个浏览器上点击搜索下载安装的,然后直接打开运行该编辑器软件即可。
第二步:我们进入软件的操作界面之后,找到软件的左上方的文件下的新建命令【Ctrl+n】然后快速新建一张CAD空白图纸界面即可。
第三步:将空白图纸界面新建好之后,点击上方菜单文件下的绘图——矩形,然后在图纸上直接点击确定一个点进行绘制矩形图案即可。
第四步:矩形绘制完成之后,我们点击在下面的命令框中输入倒圆设置命令:F,我们选择半径r,即输入r,然后回车。并输入半径值10,回车,出现“选择第一个对象或”。我们选择一个相邻的二边,然后回车。一个圆角即可设置完成。
第五步:同样的操作步骤,我们选择重复多次设置倒圆命令,矩形就可以转换成一个圆角矩形了。
其实,方法还是很简单的,你要是有兴趣的话,不妨自己去试一试啊,不经可以将矩形转换成圆角,还可以将矩形转换成倒角哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
绘制的CAD图纸如何另存到桌面绘制的CAD图纸如何另存到桌面。我们在日常的CAD相关工作中,常常会遇到这一问题,需要另存备份不同的CAD图纸。但若是多次操作就会非常麻烦。那么绘制的CAD图纸如何另存到桌面呢?小编今天就给大家演示一下。具体演示步骤如下: 步骤一:首先我们先在电脑端安装好迅捷CAD编辑器专业版。 步骤二:运行迅捷CAD编辑器专业版,先修改标注好需要另存备份的CAD图纸。再点击软件左上角“文件-保存为(A)”选项卡,会直接跳转出“图形另存为”窗口。
