1、在建筑BIM模型的基础上绘制室内装饰构件三维模型
使用 BIM 技术可以实现室内墙面、地面、吊顶、隔断等的三维模型绘制,三维的直观性可以降低施工人员的经验要求。
2、模型碰撞
在装修施工现场中,装修构件与各种管道、设备之间的冲突碰撞是经常遇到的棘手问题。在传统使用二维状态设计的方式下,建筑、结构、设备、装修等设计和施工是分别进行,各出一套图纸。在这种离散式的工作方式下,各构件之间的冲突碰撞是经常出现且不可避免的问题。而在 BIM 技术下,各构件都使用三维实体模型创建,只选择需要检测的模型类别,使用“协作”菜单中的 “碰撞检查”命令,即可根据进行的选择,检查并扫描三维模型以识别重叠或相互冲突的图元,并生成冲突报告,告知由重叠图元所导致的冲突数目,图元的重叠可能导致施工期间的错误。
3、调入软装饰品三维模型
在 BIM 中,可以运用“族”的命令,直接调入预设好的三维室内家具、设备、陈设等模型。协助完成最终效果图。设计师可以利用三维模型在任意的视角上推敲设计,确定材料材质、饰面颜色、灯光布置、固定设施等,从而做到对设计进行细致的分析,保证了设计的质量。
4、虚拟现实渲染
室内设计十分关注细节。灯光、材质、饰面、家具等细节影响着设计的最终效果。不管在概念设计阶段还是深化设计阶段,BIM 技术都支持设计师生动而方便地表现这些细节。我们从三维建模中虽然看到了各构件、物体的型、材质、纹理等信息。但效果略显呆板生硬。为了达到仿真的效果。我们运用 BIM 软件中的渲染命令,对三维空间进行渲染,达到照片级的真实感图像。BIM 实现了真正的“所见即所得”,对家装设计的细节部分可以清晰、真实显现。
5、自动生成施工图、详图
室内装修三维实体模型都由符合装修构造的面层、基层、龙骨和各种配件构成,这些内部构造信息都被记录在 BIM 软件中,因此 BIM 技术可以直接从三维模型生成完成施工所需要的施工图、详图。由于生成的各种图纸都是来源于同一模型,所有的图纸、图表都是相互关联的,避免了不同视图之间出现的不一致现象。如果需要对设计进行更改,无论在哪一张视图上改动,相关联的图纸、图表上也跟着发生了关联变更,这种关联变更是实时的。
6、生成明细表
BIM技术还可以自动统计工程量。从模型中生成各种门窗表、材料表以及各种综合表格十分容易。要统计某间隔墙的面积、体积,或者装饰构件的数量、价格、厂家信息也十分方便。设计师很容易利用它来进行工程概预算,为控制装修报价或投标报价提供了精确的数据依据,保证了实际成本的差异率在可控制的范围内。利用它生成采购清单等能够保证采购数量的准确性,对控制成本具有重要的现实意义。
7、不足之处
由于 BIM 是最近几年才推出的新技术,尚未得到广泛的推广普及。而室内装修设计需要用到的造型各异,种类繁多的各种装饰构件、家具、设备等族库的缺失,使 BIM 技术在室内装修的应用并不是那么得心应手。如果只使用现有族库进行室内装修设计,将对设计师的设计产生非常大的限制;如果设计师要使用BIM 进行随心所欲的室内装修设计,则需要花费大量的时间进行族库的建设,反而降低了设计效率。不过相信随着 BIM 技术的逐步推广,使用者越来越多。将会有更多的室内装饰构件的族库能在诸如网络之类的共享平台上获得,从而弥补这个空白。
往期精彩:
【BIM学院】第七十五期 BIM对提高工程管理人才的综合素质有四个影响
【BIM学院】第七十四期 装配式建筑那么火,缺了BIM怎么行?
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
装饰BIM应用
返回版块1662 条内容 · 121 人订阅
【BIM学院】第七十四期 装配式建筑那么火,缺了BIM怎么行?装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑,通过BIM方法进行技术集成,贯穿包括设计、生产、施工、装修和管理的建筑全生命周期,最终目的是整合建筑全产业链,通俗地讲来就是像“搭积木”一样建房子,实现建筑产业链全过程、全方位的信息化集成。在未来,装配式建筑将成为建筑业的主流模式。 装配式建筑迎来黄金发展期 自2016年9月国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》以来,截至2017年3月,全国30多个省市区推出装配式建筑的相关政策。政策指出,要求十三五期间(2016到2020年)装配式建筑占新建建筑的比例30%以上;新开工全装修成品住宅面积比率30%以上。十四五期间(2021到2025年)装配式建筑占新建建筑比例要达到50%以上;全面普及成品住宅,新开工全装修成品住宅面积比率50%以上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
