1.碳纤维布加固法碳纤维布加固法是一种新型的结构加固技术,它是利用树脂类胶结材料将碳纤维布粘贴于混凝土表面,并与结构形成整体受力体系,增强被加固结构的抗弯或抗剪能力,从而达到对结构补强加固及改善结构受力性能的目的。
碳纤维加固法可用于混凝土结构抗弯、抗剪加固,同时常用于各类工业与民用建筑物、构造物的防震、防裂、防腐的补强。
·混凝土结构物、桥梁及建筑物的梁、柱、面板加固。
·隧道、港湾设施、烟囱、仓库、厂房的加固。
·受盐害的混凝土、桥梁以及河川构造物的防护和加固。
2.粘钢加固法粘钢加固法是在钢筋混凝土构件表面用特制的建筑结构胶粘接钢板,是提高结构承载能力和变形能力的一种加固方法。该方法的优点是简单、快速,施工时对生产活动和居民生活影响比较小。外部粘贴钢板加固法常被用来加固承受静力荷载作用下的风筋混凝土受弯、受拉构件。
3.增大截面加固法增大截面加固法是通过增加原构件的受力钢筋,同时在外侧重新浇筑混凝土以增加构件的截面尺寸,来达到提高承载力的目的。其优点是可以同时增大构件的刚度、承载力和变形能力,部分情况下也可以加强连接的可靠性。
因此,被经常用于加固钢筋混凝土结构的梁板结构和柱结构。补浇的混凝土可能处于受拉区,对补加的钢筋起到粘结和保护作用;也可能处于受压区,加大了构件的有效高度,从而提高了构件的抗弯、抗剪承载能力,加强了构件的刚度,改善了构件的受力能力。
4.外包钢加固法外包钢加固法是在结构构件的四角或两面包以型钢的一种加固方法。它的优点是:在构件在截面尺寸增加不多的情况下,大幅度提高构件承载能力,增大延性和刚度。主要用于混凝土柱、梁、屋架和砖窗间墙的加固处理。
5.混凝土裂缝处理法土木建筑工程,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
增大截面加固法从设计到施工,你了解多少?(1) 增大截面加固法主要包括以增大截面为主的加固、以增加配筋为主的加固、增大截面和增加配筋两者兼备的加固三种方式。 (2) 采用增大截面加固法应对原混凝土表面凿毛,并采取涂刷结构界面界面胶、种植剪切销钉或增设剪力键等措施,以保证新旧混凝土共同工作。 (3) 受弯加固构件正截面承载力加固计算时,考虑到新增受拉钢筋在连接构造上和受力状态上会受到各种因素的影响,可能导致其强度难以充分发挥,从保证安全的角度出发,对新增受拉钢筋的强度进行折减。斜截面受剪承载力加固计算时引入新混凝土和钢筋的强度利用系数,将新、旧混凝土的斜截面受剪承载力分开计算,同时考虑了新、旧混凝土的抗拉强度设计值。
