土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 增大截面加固法从设计到施工,你了解多少?
发布于:2018-12-06 17:25:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
(1) 增大截面加固法主要包括以增大截面为主的加固、以增加配筋为主的加固、增大截面和增加配筋两者兼备的加固三种方式。
(2) 采用增大截面加固法应对原混凝土表面凿毛,并采取涂刷结构界面界面胶、种植剪切销钉或增设剪力键等措施,以保证新旧混凝土共同工作。
(3) 受弯加固构件正截面承载力加固计算时,考虑到新增受拉钢筋在连接构造上和受力状态上会受到各种因素的影响,可能导致其强度难以充分发挥,从保证安全的角度出发,对新增受拉钢筋的强度进行折减。斜截面受剪承载力加固计算时引入新混凝土和钢筋的强度利用系数,将新、旧混凝土的斜截面受剪承载力分开计算,同时考虑了新、旧混凝土的抗拉强度设计值。
(4) 轴心受压加固构件正截面承载力计算时,采用修正系数来综合考虑新增混凝土和钢筋强度利用程度。
(5) 对于大偏心受压加固柱,新增的纵向受拉钢筋可以达到屈服,能充分发挥其力学性能。但是,考虑到纵向受拉钢筋的重要性,以及其工作条件不如原钢筋,适当提高其安全储备,引入强度利用系数。混凝土受压区可能包含部分旧混凝土,需要考虑新旧混凝土组合截面的轴心抗压强度设计值,但其取值较为复杂,为了计算简化,采用近似值来处理。
(6) 小偏心受压加固柱靠近轴向力一侧的原柱纵向受压钢筋屈服,但是,由于二次受力的影响,新增纵向受压钢筋可能屈服或者不屈服。远侧钢筋可能受拉或受压,可能屈服或者不屈服。为了方便计算,采用简化计算的方式引入钢筋利用系数来考虑靠近轴向力一侧新增受压钢筋的作用。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
植筋施工前,要做哪些准备工作?
植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。植筋加固技术现在已经广泛应用于建筑施工方面,在进行植筋加固施工之前,具体需要做哪些准备工作? 一、对墙面的清洁处理在施工之前,需要先用水将墙面润湿,然后用水泥砂浆将墙面找平,这项工作是必须要做的,如果没有提前用水浸湿墙面,没有办法确保水泥砂浆的找平效果。 二、墙体的防裂处理在植筋加固之前,需要先检查墙体是否有开裂现象,如果墙体有开裂的趋势,可以使用防裂绷带进行处理,然后再涂抹石膏腻子。
