土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 植筋施工前,要做哪些准备工作?
植筋施工前,要做哪些准备工作?
发布于:2018-12-05 18:43:05 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。植筋加固技术现在已经广泛应用于建筑施工方面,在进行植筋加固施工之前,具体需要做哪些准备工作?
一、对墙面的清洁处理在施工之前,需要先用水将墙面润湿,然后用水泥砂浆将墙面找平,这项工作是必须要做的,如果没有提前用水浸湿墙面,没有办法确保水泥砂浆的找平效果。
二、墙体的防裂处理在植筋加固之前,需要先检查墙体是否有开裂现象,如果墙体有开裂的趋势,可以使用防裂绷带进行处理,然后再涂抹石膏腻子。
三、植筋的处理植筋加固的方式分为植筋横向加固法和纵向加固法,不管使用哪一种加固方法,都要确保植入的钢筋能够伸到实芯的墙体中,另外植筋的长度也需要根据建筑物的实际情况来决定。
四、植筋胶的配制植筋胶在植筋加固的过程中充当着重要的作用,想要确保植筋加固的效果,使用的植筋胶的质量必须是一流的,其次配制后最好能够尽快使用完毕,以免影响到植筋胶的使用效果。
五、钻孔植筋加固之前需要根据加固的位置提前清洁混凝土表面,为了确保植筋能够顺利植入到指定位置,需要进行钻孔处理,根据植筋的情况确定钻孔的位置、大小和深度。
植筋是一项重要的施工工序,其对构件的连接起到关键作用,所在在施工前应做好充分的准备工作。要不然会影响植筋加固最终的加固效果。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
植筋加固,钢筋植入时有哪些注意事项?
钢筋植入时应注意观察检验是否做到了如下几点: 1.钢筋表面应预先处理,使用电动钢刷除去植入部分的锈蚀层,使用工业丙酮或乙醇擦拭去油渍和污物。 2.钢筋植入时间控制在胶粘剂可操作时间内(依产品说明书、环境温度和胶粘剂对钢筋的粘润程度确定),在操作条件下胶粘剂应当很容易地粘附到植入的钢筋表面。 3.植入过程应符合工法要求,边转边插到达到规定深度,排除气泡。 4.胶层必须充盈饱满,少量挤出。
