钢筋植入时应注意观察检验是否做到了如下几点:
1.钢筋表面应预先处理,使用电动钢刷除去植入部分的锈蚀层,使用工业丙酮或乙醇擦拭去油渍和污物。
2.钢筋植入时间控制在胶粘剂可操作时间内(依产品说明书、环境温度和胶粘剂对钢筋的粘润程度确定),在操作条件下胶粘剂应当很容易地粘附到植入的钢筋表面。
3.植入过程应符合工法要求,边转边插到达到规定深度,排除气泡。
4.胶层必须充盈饱满,少量挤出。
5.钢筋植入后应及时调整定位,定位后不得再有扰动。
6.水平方向植筋时,在钢筋定位后必要时应采用适当的材料封闭孔口,防止胶粘剂流出降低饱满度。特别是改性环氧型胶粘剂温度敏感性较强,环境温度较高时可能会出现流淌。
7.植筋施工完成后,应按照胶粘剂产品说明书得要求,达到规定养护时间后才能使钢筋承受载荷。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布的外观对质量有影响吗?在《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010中,对纤维材料的外观质量作出了如下规定:纤维复合材的纤维应连续、排列均匀;织物尚不得有皱褶、断丝、结扣等严重问题;板材尚不得有表面划痕、异物夹杂、层间裂纹和气泡等严重问题。 碳纤维布的外观对质量有影响吗?为什么要求碳纤维布的外观不得有问题? 碳纤维和高强玻璃纤维作为承重结构的加固材料,其外观质量的严重问题,通常会影响结构、构件的受力性能或耐久性能。因此,应作为主控项目之一进行检查或检验。
